电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 计算机ATX电源盒的接口定义及说明
共5条 1/1 1 跳转至
计算机ATX电源盒的接口定义及说明
2020-03-20 21:32:29     打赏
计算机PC的电源或有时称为ATX PSU,以下是使用中最常见的颜色及其各自的电压。当然,有些PSU的颜色和电压会有所不同,因此最好的确定方法是用万用表进行测试。
要启动PSU,只需将其插入交流电源并连接绿线即可。 (PWR ON)和黑色导线之一(GND),风扇应开始工作。
GND是每个输出电压的公共接地点。如图所示,黄色,红色,橙色,白色和蓝色导线分别对应于12V,5V,3.3V,-5V和-12V。
其他颜色具有不同的功能:
绿色线或PWR ON负责启动,这就是为什么将其与GND线连接以启动电源的原因。
紫色线是Standby端子,即使关闭PSU,只要将其插入AC电源,它始终具有5V可用电压。
棕色线(有时也为橙色但较细)是Sense端子,通常与3.3V或橙色线相连,并负责确保这些输出总是有3.3V。如果电压与此不同,则可能会关闭PSU。
灰线或PWR OK确认所有输出均在适当的电压下工作。 PSU启动时,需要等待片刻,直到所有输出具有正确的值,在此期间,灰线固定为0V。当所有输出达到其电压时,灰线将其输出更改为5V,表明PSU可以使用了。
关键词: 电源     ATX     接口定义
2020-03-20 21:51:15     打赏
一直想了解,今天终于知道了!谢谢~
2020-03-20 22:00:14     打赏
楼主,你可以尝试把它改造成一个实验电源。估计很酷哦~
毕竟,外面的电源,还是较贵的。而二手的ATX很多,也很便宜。
2020-03-20 22:04:22     打赏
很奇怪,-12V也 有,这个负电压用来做什么的呢?
2020-03-21 15:45:50     打赏
终于学习到了 感谢楼主
共5条 1/1 1 跳转至
