电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ASR6501和SX1276/SX1278的对比
2020-04-09 10:20:43     打赏
ASR6501是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个32位 MCU。MCU采用M0+内核,工作频率为48MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150MHZ-960MHZ。LoRa调制解调器支持LPWAN的郦城LoRa medulation和leacy的例程GIFSK medulatian。由ASR6501设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供uitra远程、超低功耗通信。
ASR6501可以达到-140dBm以上的高灵敏度,最大****功率高于+21dBm。这使得它适用于单量程LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装非常小,6mm x 6mm
1.1关键特性
小光印:6 毫米 x 6 毫米 x 0.9 毫米。
频率范围:150MHz ~ 960MHz。
最大功率+21dBm输出。
高灵敏度:-140dbm。
在LoRa调制模式下,可编程比特率高达62.5kbps。
可编程比特率uo到300kbps在(G)FSK调制模式。
嵌入式内存(最多128kbytes的闪存和16Kbytes的SRAM)
可配置gpio, 1x12C, 1xUART, 1xSWD。
48MHZ ARM Cortex-MO+ CPU。
内置12位1MsDs SAR ADO 32.768kHz外置手表晶体振荡器。
4-33MHz MCU外置晶体振荡器(可选)
嵌入式内部高频(48MHz) RC振荡器。
嵌入式内部低频率(40kHz) RC振荡器。
SX1278/SX1276
SX1276/SX1278采用LoRaTMlona距离调制解调器,提供超长距离spreac频谱通信和高抗干扰性,
同时最大限度地减少电流消耗。
使用SEMTECH的专利LoRaTM调制技术SX1276/SX1278可以实现一个灵敏度超过148dbm使用低成本的晶
体和材料清单。高灵敏度与集成的+20 dBm功率放大器相结合,产生行业领先的链路预算,使其成为任何需
要范围的最佳选择。
特征
168db最大链接budaet
+20 dBm- 100mw恒定射频输出vs. V电源+14 dBm高效PA
可编程比特率高达300kbps
高灵敏度:-148 dBm
低RX电流9.9 mA, 200 nA reqister retention全集成合成器,分辨率61 Hz
FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTMand OOK 调制
