本文基于迅为-IMX6ULL终结者开发板我们对于 Windows 系统下的软件下载安装非常熟悉,本节我们学习一下 Ubuntu 系统下软件的下载和
安装。Ubuntu 系统软件的下载安装我们通常使用命令“apt-get”,该命令可以实现软件自动下载,安装,
配置。该命令采用客户端/服务器的模式,我们的 Ubuntu 系统作为客户端,当需要下载软件的时候就向服
务器发起请求,因此我们需要配置下服务器的地址,首先打开“系统设置”界面,然后打开“软件和更新”
设置,打开以后如下图所示:
在上图中的“下载自”下拉列表,选择“中国的服务器”,然后会弹出认证对话框,我们输入登录 Ubuntu
的密码,然后点击“授权”按钮,如下图所示:
完成上图所示的设置,会返回到“软件和更新”界面,然后我们点击“关闭”按钮完成服务器(软件源的
设置),如下图所示:
完成服务器(软件源)的设置,下面我们来学习一下 apt-get 命令的使用。
2.6.1 更新软件列表
sudo apt-get update
这个命令会访问源列表里面的每个****,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。我们在软件包管理器看
到的软件列表,都是通过 update 命令更新的。我们在终端输入改命令,运行结果如下图所示:
2.6.2 检查依赖是否有损坏
sudo apt-get check
所谓依赖就是指 A 软件的运行可能需要依赖 B 软件,只有安装了 B 软件,A 软件才能正常运行。我们可以
通过改命令检查系统里面软件的依赖关系是否有损坏,运行结果如下图所示:
2.6.3 软件安装
sudo apt-get install package-name
我们可以使用该命令安装软件,package-name 就是我们要安装的具体软件的名称,比如我们开发过程
中会用到串口工具,默认 Ubuntu 系统没有安装,这时我们可以使用该命令手动安装串口工具“minicom”,
我们在终端输入命令“sudo apt-get install minicom”,运行结果如下图所示:
安装过程中会提示我们是否确认安装,如果我们继续安装,输入“y”继续安装(如果我们计划取消安
装,可以输入“n”,取消安装),安装完成如下图所示:
minicom 安装完成以后,我们可以在终端输入“sudo minicom -s”命令,打开串口工具,如下图所示:
关于 minicom 的使用这里我们就不详细介绍了,大家可以去网上搜索下,我们可以按键盘的“ESC”,直接
退出 minicom。
2.6.4 软件更新
sudo apt-get upgrade
该命令会把本地安装的软件,与 apt-get update 下载的软件列表里面对应的软件进行对比,如果发现安装的
软件版本低,就会提示更新,如果软件已经是最新版本,不会更新。我们在终端输入“sudo apt-get upgrade”,
运行结果如下图所示:
我们输入软件更新命令以后提示有 83 个软件包需要更新,然后我们输入 y 确认更新(如果取消更新可以输
入 n),软件更新完成如下图所示:
2.6.5 软件卸载
sudo apt-get remove package-name
如果我们需要卸载已经安装的 package-name 软件,我们可以会用该命令,比如卸载前面我们安装的 minicom
软件,我们在终端输入“sudo apt-get remove minicom”,运行结果如下图所示:
卸载过程中我们输入 y,然后按回车继续卸载(如果取消卸载,可以输入 n),卸载完成,如下图所示:
至此,关于 apt-get 命令的几个常用功能,我们就介绍完了,大家可以自己多加练习,熟练掌握下。
更多内容:关注迅为电子
IMX6ULL开发板apt-get软件下载工具
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
