电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 低功耗蓝牙串口透传芯片CH9141的应用电路图
共8条 1/1 1 跳转至
2020-06-02 14:35:24     打赏
CH9141低功耗蓝牙串口透传芯片,支持BLE4.2,芯片支持广播模式、主机模式和从机模式。支持串口AT配置和在从机模式下的蓝牙通信配置,并提供通用GPIO、同步GPIO、ADC采集功能。串口波特率可达921600bps,可通过APP或者串口命令轻松配置,方便快捷。
特 点:
支持标准的蓝牙BLE4.2。
传输距离100米。
****功率可调。
支持串口AT配置和蓝牙传输配置
支持广播模式、主机模式和从机模式
提供通用GPIO和同步GPIO功能,支持蓝牙控制。
支持一路12位ADC采集,支持蓝牙读取。
串口波特率支持300~921600bps
支持常用的MODEM 联络信号
QFN28封装,方形无引线28脚,面积仅4*4mm
应 用框图:
用CH9141芯片做成的BLE串口透传,电路图如下:
成品模块外观图:
关键词: 蓝牙     BLE     串口透传     CH9141     低功耗
2020-06-02 15:46:52     打赏
这个RF模块,很不错的样子 :)
2020-06-02 15:56:54     打赏
国产的BLE模块吧?
2020-06-02 16:03:01     打赏
现在手机很流行、普遍使用,手机APP(或微信小程序)+BLE蓝牙进行数据通信,简直是天生标配!
2020-06-02 23:17:33     打赏
不错的电路图
2020-08-04 15:52:44     打赏
SYD8811,nR*52832 ,D*14680,C*2640参数对比。
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士13925268772 http://www.linkyeah.cn
2020-08-04 21:59:31     打赏
好像SYD8810 也不错~
2020-08-04 22:06:18     打赏
CH9141 好像比较简洁,而且是透传呢! 免开发
共8条 1/1 1 跳转至
