电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 可编程阵列逻辑的构造及运用
共7条 1/1 1 跳转至
可编程阵列逻辑的构造及运用
2020-06-23 22:57:08     打赏
输出和反响构造由可编程的与阵列和固定的或阵列构成,没有输出反响信号,输入和输出引出端是固定的,不能由用户自行界说。只适用于简略的组合逻辑电路方案。
  1.输入和输出型构造
  具有三态输出缓冲器和反响缓冲器。反响缓冲器可使三态输出反响到与阵列输入端,构成简略的触发器,使输出具有回想功用。用户经过编程能够操控三态输出缓冲器的状况,然后完毕对输入/输出引出端数意图恣意配备。运用可编程输入/输型PAL器材,可方案编码器、译码器、数据挑选器等组合逻辑电路,也可完毕串行数据移位和循环等操作。
  2.带反响的存放器型构造
  具有回想功用,由于悉数器材只需一个共用时钟和一个输出使能输入端,因此能够构成计数器对等步时序逻辑电路。
  3.带异或的存放器型构造
  与阵列的输出分红两组相或,经异或运算后加到D触发器的输入端,使得逻辑电路的方案愈加活络、便利。
  4.算术选通反响型构造
  在异或型PAL的根底上添加算术选通电路,发作输入信号和反响信号的4个最大项。算术选通电路发作的4个最大项,加到与阵列输入端,经过对与阵列编程,可得到16种逻辑组合输出。
  算术选通反响型PAL器材,首要用于完毕活络的加、减、大于、小于等算术逻辑电路。
可编程阵列逻辑的构造及运用
  5.乘积项共用输出构造
  相邻两个逻辑单元乘积项可一同接到两个或门。
  6.宏单元输出构造
  PAL22V十的宏单元由一个触发器和两个可编程多路挑选器构成,经过对两个多路挑选器进行编程,每个宏单元能够设置4种输出构造办法和两种反响信号,因此具有更强的通用性和活络性。
  运用
  PAL器材速度快,功耗低,并有多种构造类型,可用来方案各种组合逻辑电路和时序逻辑电路。方案时首要思考以下几个方面:
  (1)一个PAL器材的输入/输出引出端总数是有限的。
  (2)每个PAL器材输出乘积项数目是有限的。
  (3)在具有存放器和宏单元构造的PAL器材中,当逻辑单元中的存放器作为内部反响存放器运用时,需占用一个逻辑单元,则对应的输出引出端不能再作它用;当逻辑单元作为组合输出时,也占用一个逻辑单元,其内部存放器也不能运用。
2020-06-25 23:14:00     打赏
嗯嗯对的
2020-06-25 23:40:27     打赏
学懂了
2020-06-26 21:53:52     打赏
谢谢分享。
2020-06-26 23:14:47     打赏
各种门逻辑电路的“灵活组合”~
2020-06-26 23:20:37     打赏
PLA 还是 PAL ?
2020-06-28 23:19:30     打赏
大概明白了
共7条 1/1 1 跳转至
