电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板是什么?PCB线路板怎么组成?PCB线路板优点是什么?
2020-06-29 13:58:24     打赏
  PCB线路板是什么?
  PCB线路板 (Printed Circuit Board),中文名称为印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。以绝缘板为基材,切成必定尺度,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来替代以往装置电子元器件的底盘,并完结电子元器件之间的相互连接。因为这种板是选用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
  几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机,通讯电子设备,军用武器系统,只需有集成电路等电子元器件,为了它们之间的电气互连,都要使用PCB线路板。在较大型的电子产品研讨过程中,最基本的成功要素是该产品的PCB线路板的规划、文件编制和制作。PCB线路板的规划和制作质量直接影响到整个产品的质量和本钱,甚至导致商业竞赛的胜败。
  我们通常说的PCB线路板是指裸板-即没有上元器件的PCB线路板。
  PCB线路板组成
  线路与图面(Pattern):线路是做为原件之间导通的东西,在规划上会别的规划大铜面作为接地及电源层。线路与图面是一起做出的。
  介电层(Dielectric):用来坚持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。
  孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,别的有非导通孔(nPTH)一般用来作为外表贴装定位,拼装时固定螺丝用。
  防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因而非吃锡的区域,会印一层阻隔铜面吃锡的物质(一般为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。
  丝印(Legend /Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标示各零件的名称、位置框,方便拼装后修理及辨识用。
  外表处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因而会在要吃锡的铜面上进行维护。维护的方法有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(Immersion Silver),化锡(Immersion Tin),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为外表处理。
  PCB线路板优点是什么?
  PCB线路板优点
  由于图形具有重复性(再现性)和一致性,减少了布线和安装的过失,节省了设备的修理、调试和检查时间;
  设计上能够标准化,利于互换;
  布线密度高,体积小,重量轻,利于电子设备的小型化;
  利于机械化、自动化出产,提高了劳动出产率并降低了电子设备的造价。
  PCB线路板厂华星视讯具有完整的采购、生产、品质管理体系,可以为客户快速、低成本生产PCBA。
关键词: PCB线路板厂家     PCB线路板优点     PCB线路板
