电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5022B降压恒流驱动车灯芯片方案
OC5022B降压恒流驱动车灯芯片方案
2020-07-01 10:11:25     打赏
1、概述
   OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。   OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。   OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。   OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。   OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。2、特点◆内置60V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~60V◆高效率:可高达 93%◆支持 PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管3、应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
 低压MOS  替代AO系列】
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道         优势替代AOD403
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道      优势替代AOD484
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6601
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6602
SL7400   30V2.5A      60毫欧   SC-70封装   N沟道        优势替代AO7400
SL7410   30V23A       21毫欧    DFN3x3A-8_EP封装   N沟道       优势替代AO7410
SL7544   30V54A       5.5毫欧   DFN3x3D-8_EP封装   N沟道       优势替代AO7544
SL4459  -30V-6.5A  75毫欧 SOP-8封装     优势替代 AO4459
SL4813  -30V-9A  28毫欧 双管SOP-8封装      优势替代AO4813
SL4425  -40V-17A  10毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4425
SL4485  -40V-11A  16毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4485
SL4421  -60V-7A  40毫欧 SOP-8封装      优势替代 AO4421
SL4441  -60V-5A  68毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4441
SL4803  -30V-6.5A  36毫欧双管 SOP-8封装      优势替代AO4803
SL4612  60V5.1A   N+P沟道 SOP-8封装      优势替代AO4612
SL4616  -30V-7.0A  N+P 沟道 SOP-8封装      优势替代AO4616
SL4620   30V      N+P 沟道 SOP-8封装       优势替代AO4620
SL413    -40V-20A 3    TO-252封装    P沟道      优势替代AOD413
SL4185  -40A-44A       TO-252封装    P沟道      优势替代AO4185
SL4842  30V8A     19毫欧 SOP-8封装 N沟道    优势替代AO4842
SL4354   30V20A      4.4毫欧   SOP-8封装    N沟道      优势替代AO4354
关键词: OC5022B     MOS管
2020-07-17 10:18:00     打赏
 低压MOS  替代AO系列】
