电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 华芯双极锁存霍尔元件HX6574
华芯双极锁存霍尔元件HX6574
2020-07-02 10:31:27     打赏
HX6574霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力的传感器.优越的高温性能是通过动态抵消利用斩波稳定使之成为可能。 阿尔法。该方法降低了由于器件过模、温度依赖性和热应力引起的偏置电压。
HX6574芯片包括:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、先进dmos晶片制造工艺。 加工是用来利用低电压要求,元件匹配,非常低的输入-偏移误差,和小的元件几何形状.
该装置需要有南北极性磁场才能工作。在具有足够强度的南极性场的情况下,该装置输出传感器开始并开启。 当有足够强度的北极性场时,Ly关闭。
在环境温度-40℃和E温度范围85℃,K温度范围-40℃到125℃之间工作。可用的两种包样式提供了Magneti。 大多数应用程序的CALY优化解决方案。封装也是SOT-23,一个微型的低轮廓表面贴装包,而包UA是一个三引线超小型SIP通过孔安装。
软件包是无卤标准,并已由第三方实验室验证。
特点和优点
DMOS霍尔IC技术。
电源销反向偏置保护。
斩波稳定放大器级。
优化的无刷直流电机应用。
在高温条件下,换档可靠,换挡量低。
良好的ESD保护。
在125℃下对K进行了100%的检测。
自定义灵敏度/温度选择是可用的。
申请
高温风机电动机
三相无刷直流电动机的应用
速度传感
位置传感
电流传感
旋转计数
固态开关,固体开关
线性位置检测
角位置检测
邻近检测
高ESD能力
华芯双极锁存霍尔元件HX6574
关键词: 霍尔元件     霍尔开关     霍尔传感器
