电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]主流蓝牙BLEMESH模块蓝牙芯片ic的选型总结经验
2020-07-02 14:55:59     打赏
一、简介
ble蓝牙mesh自从推出协议栈以来,一直备受广大的开发者所关注,但是发展到现今,应用生态也是非常短缺,所以芯片的源头厂商推动力不强,也就那么几个厂商在维持。但是随着物联网的迅猛发展,AI的逐步落地,蓝牙mesh笔者相信不久的将来一定能引爆一个新的市场,带来全新的
二、蓝牙的分类
这里,蓝牙版本,就不做多的说明,因为网上随便都能很轻易的搜索到,这里我个人认为的蓝牙分类主要分一下五大类:
蓝牙分类
应用场景
趋势
蓝牙音频芯片
1、蓝牙音箱[便携式蓝牙音箱]、[桌面蓝牙音箱]、[广场舞音箱]
2、蓝牙耳机[运动式蓝牙耳机]、[头戴蓝牙耳机]
3、还有早期使用这种芯片开发的SPP透传模块,如HC-05,这种处于淘汰边缘
只可了解,不能做产品。这个分类主要集中在  蓝牙音箱和蓝牙耳机
蓝牙BLE方案
1、智能手环
2、共享单车蓝牙开锁
3、智能成人用品、智能灯
4、工业上面蓝牙传输数据的应用
进口,并且持续的成本高
蓝牙数传方案,双模BLE和SPP
1、车载OBD数传
2、蓝牙打印机产品
小众的应用,成本高
蓝牙音频 + 双模数据
1、这个是目前的主打,因为超大的出货量,所以迅速的压低了芯片的成本
2、总的对比下来,这一块的芯片成本最低,因为应用场景最丰富
3、优点就是成本低廉,开发灵活,支持BLE和SPP,同时支持音频
4、缺点也很明显,因为兼容音频,所以带来功耗偏大,不适合做一些低功耗的产品,所以手环类的就没戏了
这个是目前量最大的市场,最充分的竞争
可以关注
蓝牙MESH
1、最能想到的就是家庭灯具
2、酒店广播呼叫系统--KT6039A
3、远程抄表系统2491352264
4、只要需要低功耗、自组网的场景都适合
国产发力。重点关注
三、目前蓝牙MESH存在的一些痛点和希望
蓝牙MESH目前存在的痛点
1、由于蓝牙MESH的协议栈非常复杂,相比较BLE和蓝牙音频,会复杂至少3倍,所以开发难度很大,个人开发基本不现实,所以只能依托于芯片厂商推进
2、由于参与的芯片厂商比较少,所以蓝牙mesh的芯片成本居高不下。导致一些模块厂商开发好的MESH模组也是价格昂贵,非常不利于终端的消费者所接受。目前能有mesh的芯片KT6039A
3、目前应用场景也是在逐步的完善中,譬如:AI的加入。这个就是一个亮点。天猫精灵已经和泰凌微接入,这样可以通过天猫精灵直接指挥蓝牙模块完成一些控制或者数据的交互,非常的有看点
蓝牙MESH的希望
1、很幸运,随着应用场景的丰富,很多的国产芯片厂商已经开始重视,那么意味着蓝牙mesh将不再是高高在上,笔者预计2020年一定会迎来生态爆发。因为成本和性能的提升必定会带来很多产品的革新,以及创新
2、目前能自组网的无线技术,只有蓝牙mesh和zigbee有期待,其他的已经全部淘汰了。由于zigbee不能和手机互通这个短板,必定会严重限制它的发展,同时高昂的成本也会是很大的阻碍
3、而蓝牙mesh和zigbee不一样,它最大的优势有两点:
(1) 、可以和手机互联互通,同时也是标准协议,可以接入AI系统[KT6039A]
(2) 、依托海量的出货,成本可以迅速的降低,以及激烈的竞争必定会利好于消费者
KT6039A是一颗低成本的蓝牙mesh芯片,集成了蓝牙mesh的协议栈,用户无需关心复杂的协议,只需要串口透传即可
四、选型的总结
尽管可选择的多,但是选型这个很关键的一环,不可忽视
因为选型的结果,就会影响到整个产品的性价比,以及开发周期等等一些列的问题,所以这里我们做了一些系统化的分类,帮助工程师挑选到最合适的方案,来开发出有优势的产品
关键词: 蓝牙     模块     芯片
