共5条
[资料]MLX75305适用于测量环境亮度或用于控制LCD背光亮度应用的LED亮度
汽车进入隧道时候,需要打开照明或者自动点亮LCD屏的背光。这就需求对自然光强度的变化进行检测。MLX75305适用于测量环境亮度或用于控制LCD背光亮度应用的LED亮度。 传统的光照传感器主要采用光敏电阻,光敏电阻的光电流与光照度之间的关系称为光电特性。光敏电阻的光电特性呈非线性,因此不适宜作检测元件,在自动控制中它常被用作开关式光电传感器。光敏电阻需要用A/D转换器将其信号转换为数字信号,电路复杂,费用高。而且,光敏电阻进行光强度采集不够理想。 针对光敏电阻的诸多缺点,提出了一种高精度数字光强度传感器MLX75305进行光强度的设计方案,利用模拟输出光强度传感器,可支持较大范围的光照强度变化。 MLX75305光-电压转换SensorEyeC是一款简单易用的光传感器,把光强度转换成输出电压。MLX75305超出同类产品,高度线性响应,在强光条件下能够快速转换, 具备低的温度可靠性强,小型封装 DFN3x3,电源电压 3V或者5.5V。可以应用在周围光强检测,LCD屏背光调节和 LED光学控制等场合。 MLX75305遵循RoHS,并且适合260°C的回流焊接。针对汽车应用并且拥有AEC-Q100 认证,高达125°C 工作温度。 图1:MLX75305传感器的输出电压随入射光线性变化而变化 MLX75305传感器的输出电压随入射光线性变化而变化。MLX75305是一款集成的传感器IC,这意味着光敏二极管、跨阻放大器以及线性电压输出阶都包括到了传感芯片中。这保证了所有时间和温度下稳定的光敏感度,而且与使用数字光敏二极管的设计相比极大的改善了噪声特性。器件简化了应用设计,需要更少的外部器件并改善了质量。 MLX75305是设计很简单,只需要2个电容和一个电阻即可,并且输出电压幅值较大,便于MCU做AD处理。 图2:MLX75305设计电路 MLX75305传感器是迈来芯公司自主研发的光传感器的第二个成员,为高容量汽车、工业和消费电子应用所设计,它能充分体现了光电传感器的输出电压值随入射光线强度变化而变化的本质特性。
关键词: MLX75305 亮度 光亮度
共5条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
