电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [分享]断路器控制电源和操作电源的区别
共6条 1/1 1 跳转至
[分享]断路器控制电源和操作电源的区别
2020-07-10 18:57:03     打赏
 控制电源和操作电源的区别:
  1、操作电源和控制电源都bai是从直流屏引出,区别就是控制du电源容量小,而zhi操作电源容量较dao大;
  2、操作电源可以较长时间断电对系统安全无影响,而控制电源不能长时间断电。
  3、控制电源主要负责开关、装置回路的灯光、信号和保护用,而操作电源只作为开关的合闸线圈用电;
  4、因都是从一个电源引出,所以不管哪路接地都会对直流系统造成影响;
  操作电源:
  由直流屏的电池组直接引出,电源容量比较大,电压也不是很精准,220v直流屏系统,其电压一般在243v,用来驱动断路器的合闸线圈、分闸线圈、蓄能电机。
  控制电源:
  由电池组经过降压硅链得到精准稳定的220v直流电压,一般偏差不超过2v,电源容量较小,专供测控仪表、微机综合保护器和信号灯使用。精准稳定的电压能保证测控仪表、微机综合保护器的测控精度,从而提高供电系统的可靠性。
关键词: 分享     断路器     控制     电源     操作     区别
2020-07-10 18:57:59     打赏
2020-07-10 18:59:45     打赏
学习一下
2020-07-10 19:02:50     打赏
果断收藏
2020-07-10 19:15:46     打赏
学习到了
2020-07-10 20:38:34     打赏
区别还是不小的
共6条 1/1 1 跳转至
