电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用万用表测电容的好坏及质量
共8条 1/1 1 跳转至
用万用表测电容的好坏及质量
2020-07-17 17:46:02     打赏
用万用表测电容的好坏及质量
    根据电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
只要将数字万用表置于R*1K档,用两表笔分别接触电容的两脚,观察万用表数值的变化.正常情况下,此数值应很快由小变大,直至溢出为1.若一直显示为0或1无变化,则说明此电容已损坏.指针万用表测电解电容时很难判断准,如果万用表显示无穷大,证明电容是好的,如果电阻很小或者为零就肯定是坏的了!因为万用表使用的是直流电源,而电容是阻碍直流电源的。不过前提是要看好电源电压,小心将电容击穿!
  有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
关键词: 万用表     电容     电容器
2020-07-17 18:09:35     打赏
表针? 用的是模拟表吧
2020-07-17 18:13:23     打赏
模拟式万用表用来测量电容特性,还是比数字万用表直观。
2020-07-17 18:19:58     打赏
又学了一招!
2020-07-17 18:25:25     打赏
不错的技能和经验!
2020-07-18 15:30:59     打赏
方法学到了
2020-07-18 15:41:15     打赏
学到了
2020-07-18 18:06:37     打赏
又学到了
共8条 1/1 1 跳转至
