电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LoRa网关芯片SX1301IMLTRT网关设计资料
2020-08-07 14:34:44     打赏
各位业界朋友们都很清楚近几年来LORA技术的发展势头迅猛,因为LORA技术是基于1GHz以下的超长距离低功耗数据传输,这个技术在国内外尤为受到重视,不管是各大高校还是高新技术企业,或者行业内工程师们,都在了解探讨和实验,今天我们就来说下LoRa网关采用的基带芯片SX1301。从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。目前,大部分的LoRa网关采用SX1301基带芯片。
SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型****。
SX1301有一些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49LoRa“虚拟”通道和ADR技术。
1 整体结构
如下图所示,SX1301一般外接2SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/QIn-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。
仔细查看SX1301的结构图,它是由2MCUASICApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)的综合体。主要部件包括:
射频MCU:该MCU通过SPI总线连接2SX125x,主要负责实时自动增益控制、射频校准和收发切换。
数据包MCU:该MCU负责分配8LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。
IF0~IF7LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF126种速率的LoRa信号。
IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。
IF9通道:收发(G)FSK信号,LoRaWAN在欧洲地区使用了该通道。
2 实现ADR技术
ADRAdaptive Data Rate,速率自适应)是LoRaWAN核心优势,它的原理是:依赖End NodesGateway的距离,越近,End Nodes将采用高速率;越远,End Nodes将采用低速率。
其实,ADRSX1301的“贡献”。
如下图所示,SX1301IF0~IF78通道,它们设置了8个中心频率,但每一个通道都能接收SF7~SF126种速率的LoRa信号。这样一来,一个End Node可以根据信号强度,自由选择SF(即速率)来发送数据。
它至少具备3个优势:
End Node可以切换到8个频率中任意一种,有效降低同频干扰;
End Node可以使用6种速率中任意一种,Gateway不用记录它的速率,简单化;
Gateway可以实现天线分集,有效改善移动End Node的多径衰退;
特别注意:8个通道最多同时解调8LoRa数据包,因为“前导码搜索引擎”和“解调引擎”是分离的,同时解调引擎为8个单元。
3 多通道频谱
2SX125x和共10个通道,都可以灵活配置频率。一起看上图的实例:
射频前端A配置中心频率=867.0MHz
射频前端B配置中心频率=868.4MHz
4 控制接口
SX1301依赖microcode(微代码)来运行,上电后MCU负责发送microcodeSX1301semtech提供该microcode的二进制文件。MCUSX1301的通信总线是SPI
考虑多种射频通道和收发设备(如:SX1257SX1255)和不同的硬件实现方式(如:1SX13018SX1301),为简化设计和方便移植,组织了HALHardware AbstractionLayer,硬件抽象层)接口。
5 延伸LoRa 家族新成员
LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!
1、SX1262,SX1268可达22dBm;
2、SX1268针对中国频段,SX1262 ,SX1261针对全球频段;
3、速率可设置为更快的SF5,以前只是SF7-SF12;
4、更高的接收灵敏度-148;
5、更低的接收电流4.8mA(sx127x系列为10mA);
6、芯片集成了DC-DC和LDO。
关于LoRa技术的相关探讨介绍今天就先给各位说到这里,其实关于LORA对我国物联网生态产生的影响远远不止于此,LORA的发展前景非常可观,小编今天给大家介绍的也只是其中的冰山一角,如果各位还意犹未尽的话,可以通过以下联系方式跟小编私聊探讨更多有关LORA技术的相关问题。
关键词: SX1301IMLTRT
