电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自动消毒液机实现缺液功能介绍
自动消毒液机实现缺液功能介绍
2020-08-10 10:24:28     打赏
自动消毒液机,相比于传统按压式消毒液机,更加智能化,它采用自动感应水龙头的原理,当你的手放到消毒液机上面的时分,它就会自动出液。
  自动消毒器相对于传统的按压式的在各方面都做了改进,比如液位检测。自动消毒液器带有缺液提醒的功能,内部是采用液位传感器对消毒液进行液位检测,从而在剩余少量消毒液,或没有液体时提醒用户加水。
  那么这一工作原理是怎么实现的呢?下面我们将用电容式液位传感器对此进行说明
  如需要检测液体剩余50ml时提醒用用户需要加液,则将电容式液位传感器安装在剩余50ml的位置。
  将传感器固定好后无需调试,可直接使用。当随着瓶子内的消毒液逐渐减少,液位下降到50ml以下的位置时。无液体和有液体状态下电容式液位传感器所检测到的电容值变化是不一样的。传感器根据所检测到的电容值变化给出信号,设备接收到信号后控制蜂鸣器鸣叫提醒,或控制LED等亮起警示。
  如果是应用在车站、医院等大场地公众场所,则通常数据传到网络后台,用户可根据计算机等查看各消毒液器是否缺液。而采用没有装液位传感器的自动消毒液器通常是人工查看,这将耗费大量人力、时间检查,且检查速度慢,十分不便。
  电容式液位传感器采用了于非接触检测,因此不会与消毒液产生化学反应,更卫生。
  电容式液位传感器具有体积小、安装工艺简单、响应速度快的特点。因为我司会根据各类应用做针对性测试,模拟终端客户的应用匹配最合适的灵敏度,因此可靠性高、寿命长。
  针对自动消毒器还可以采用其他接触式、非接触式的光电液位传感器,或是一个传感器可以检测四个点的液位传感器,或是可实时侦测液位的称重传感器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 缺液     液位     传感器
2020-08-13 19:21:33     打赏
学习一下
