电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 通过TabbedRouting测试结果研究该设计方法的利弊
共10条 1/1 1 跳转至
2020-08-20 17:52:32     打赏
作者:姜杰(一博科技自媒体高速先生团队成员)
关注高速先生的Layout攻城狮们最近普遍感到焦虑,都在默默祈祷客户不要看到高速先生最近一期的B站视频——Tabbed Routing,因为大家都很清楚客户看到之后的需求。
为了文章的完整性,我们还是从头捋一捋。Tabbed routing是指将特定形状和尺寸的铜皮,按照一定的规则添加到走线上的一种布线处理方法。该方法是由Intel公司于2015年提出,主要适用于ddr4的数据信号走线。
密集恐惧症患者可能会问,原本清清爽爽的走线,为什么非要整出一身“鸡皮疙瘩”呢?大家都知道,BGA器件或其它管脚密集区域的布线空间有限,寸土寸金,为了能顺利出线,减小线宽并缩小间距是常规操作,比如常用的neck模式走线,这样一来,线是拉出来了,阻抗却被卡了脖子,一路飘高,此外,随着走线间距的减小,串扰也随之增加。于是,Tabbed routing应运而生。这种方法的操作略显复杂,具体可以参考Tabbed Routing视频介绍:
https://www.bilibili.com/video/BV1tK411T7cx
Tabbed routing设计可以增加两根线之间的互容而保持其互感几乎不变,而增加的容性可以有效降低走线的阻抗,减小表层线的远端串扰。换言之,Tabbed routing一方面可以改善走线因线宽减小而造成的阻抗不连续,另一方面还能减小表层走线的远端串扰。
听高速先生这么一分析,是否觉得原本犬牙交错的Tab设计瞬间变得凹凸有致了呢?至于是阻抗控制的福音,还是远端串扰的克星?Tabbed routing是否有效?不要看广告,高速先生带你看测试报告。
为了研究Tabbed routing对通道性能的影响,高速先生曾专门设计过相关的测试板,测试结果也可以从一定程度上说明问题。先来看看带状线的情况,DUT(Device Under Test)设计如下,通过比较测试过孔密集区域的内层弧形走线添加Tab前后的参数差异,来检验Tabbed routing的效果。
阻抗测试的结果显示,Tabbed routing对于neck走线偏高的阻抗有一定的拉低作用,可以改善阻抗的连续性。
再来看看万能的S参数,添加Tab的通道由于阻抗的优化,反射减小,回波损耗整体也有所改善,不过,在我们所关注的频段内,串扰却没有明显的变化。
仍然是过孔区域的neck模式走线,继续比较表层线Tabbed routing设计与普通走线的区别。
从阻抗测试的结果可以看出,tab对于阻抗连续性的改善作用依然在线。
相比于添加Tab前后内层走线串扰的基本不变,Tabbed routing表层走线远端串扰的降低肉眼可见。
不过凡事有利就有弊,Tabbed routing虽然对于走线的阻抗和串扰有一定的改善,但是由于添加tab后走线的容性增加,导致信号的延时也会随之增加。这也解释了为什么对于同一等长组的走线,需要保证tab数量的一致。
需要注意的是,tab加在不同区域的走线上有着不一样的效果,加在走线的单侧还是双侧,最后的结果也不相同。因此,在实际设计中,要根据具体的层叠,走线等因素来确定tab的尺寸、间距,必要的时候,还要通过仿真确认。
关键词: TabbedRouting Tab 阻抗 串扰 D
2020-08-21 22:29:35     打赏
感谢你的分享
2020-08-22 15:19:07     打赏
确实有好有坏
2020-08-23 16:56:19     打赏
确实如此
2020-08-23 17:02:42     打赏
2020-08-23 17:06:57     打赏
了解一下
2020-08-23 17:12:29     打赏
收藏了
2020-08-23 17:23:12     打赏
了解一下
2020-08-23 20:04:03     打赏
学习一下
2020-08-26 09:14:05     打赏
支持
共10条 1/1 1 跳转至
