电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(6)运算符
共13条 1/2 1 2 跳转至
【python3系列教程】(6)运算符
2020-08-24 21:09:08     打赏
什么是运算符?
本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,45 被称为操作数,"+" 称为运算符。
Python语言支持以下类型的运算符:
  • 算术运算符
  • 比较(关系)运算符
  • 赋值运算符
  • 逻辑运算符
  • 位运算符
  • 成员运算符
  • 身份运算符
  • 运算符优先级
接下来让我们一个个来学习Python的运算符。
Python算术运算符
以下假设变量a为10,变量b为21:
运算符描述实例
+加 - 两个对象相加a + b 输出结果 31
-减 - 得到负数或是一个数减去另一个数a - b 输出结果 -11
*乘 - 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串a * b 输出结果 210
/除 - x 除以 yb / a 输出结果 2.1
%取模 - 返回除法的余数b % a 输出结果 1
**幂 - 返回x的y次幂a**b 为10的21次方
//取整除 - 向下取接近商的整数
>>> 9//24>>> -9//2-5
以下实例演示了Python所有算术运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 c = a + bprint ("1 - c 的值为:", c) c = a - bprint ("2 - c 的值为:", c) c = a * bprint ("3 - c 的值为:", c) c = a / bprint ("4 - c 的值为:", c) c = a % bprint ("5 - c 的值为:", c) # 修改变量 a 、b 、ca = 2b = 3c = a**b print ("6 - c 的值为:", c) a = 10b = 5c = a//b print ("7 - c 的值为:", c)
以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 312 - c 的值为: 113 - c 的值为: 2104 - c 的值为: 2.15 - c 的值为: 16 - c 的值为: 87 - c 的值为: 2
Python比较运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符描述实例
==等于 - 比较对象是否相等(a == b) 返回 False。
!=不等于 - 比较两个对象是否不相等(a != b) 返回 True。
>大于 - 返回x是否大于y(a > b) 返回 False。
<小于 - 返回x是否小于y。所有比较运算符返回1表示真,返回0表示假。这分别与特殊的变量True和False等价。注意,这些变量名的大写。(a < b) 返回 True。
>=大于等于 - 返回x是否大于等于y。(a >= b) 返回 False。
<=小于等于 - 返回x是否小于等于y。(a <= b) 返回 True。
以下实例演示了Python所有比较运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 if ( a == b ):   print ("1 - a 等于 b")else:   print ("1 - a 不等于 b") if ( a != b ):   print ("2 - a 不等于 b")else:   print ("2 - a 等于 b") if ( a < b ):   print ("3 - a 小于 b")else:   print ("3 - a 大于等于 b") if ( a > b ):   print ("4 - a 大于 b")else:   print ("4 - a 小于等于 b") # 修改变量 a 和 b 的值a = 5;b = 20;if ( a <= b ):   print ("5 - a 小于等于 b")else:   print ("5 - a 大于  b") if ( b >= a ):   print ("6 - b 大于等于 a")else:   print ("6 - b 小于 a")
以上实例输出结果:
1 - a 不等于 b2 - a 不等于 b3 - a 大于等于 b4 - a 大于 b5 - a 小于等于 b6 - b 大于等于 a
Python赋值运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符描述实例
=简单的赋值运算符c = a + b 将 a + b 的运算结果赋值为 c
+=加法赋值运算符c += a 等效于 c = c + a
-=减法赋值运算符c -= a 等效于 c = c - a
*=乘法赋值运算符c *= a 等效于 c = c * a
/=除法赋值运算符c /= a 等效于 c = c / a
%=取模赋值运算符c %= a 等效于 c = c % a
**=幂赋值运算符c **= a 等效于 c = c ** a
//=取整除赋值运算符c //= a 等效于 c = c // a
:=海象运算符,可在表达式内部为变量赋值。Python3.8 版本新增运算符
在这个示例中,赋值表达式可以避免调用 len() 两次:
if (n := len(a)) > 10:
   print(f"List is too long ({n} elements, expected <= 10)")
以下实例演示了Python所有赋值运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 c = a + bprint ("1 - c 的值为:", c) c += aprint ("2 - c 的值为:", c) c *= aprint ("3 - c 的值为:", c) c /= a print ("4 - c 的值为:", c) c = 2c %= aprint ("5 - c 的值为:", c) c **= aprint ("6 - c 的值为:", c) c //= aprint ("7 - c 的值为:", c)
以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 312 - c 的值为: 523 - c 的值为: 10924 - c 的值为: 52.05 - c 的值为: 26 - c 的值为: 20971527 - c 的值为: 99864
Python位运算符
按位运算符是把数字看作二进制来进行计算的。Python中的按位运算法则如下:
下表中变量 a 为 60,b 为 13二进制格式如下:
a = 0011 1100b = 0000 1101-----------------a&b = 0000 1100a|b = 0011 1101a^b = 0011 0001~a  = 1100 0011
运算符描述实例
&按位与运算符:参与运算的两个值,如果两个相应位都为1,则该位的结果为1,否则为0(a & b) 输出结果 12 ,二进制解释: 0000 1100
|按位或运算符:只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。(a | b) 输出结果 61 ,二进制解释: 0011 1101
^按位异或运算符:当两对应的二进位相异时,结果为1(a ^ b) 输出结果 49 ,二进制解释: 0011 0001
~按位取反运算符:对数据的每个二进制位取反,即把1变为0,把0变为1。~x 类似于 -x-1(~a ) 输出结果 -61 ,二进制解释: 1100 0011, 在一个有符号二进制数的补码形式。
<<左移动运算符:运算数的各二进位全部左移若干位,由"<<"右边的数指定移动的位数,高位丢弃,低位补0。a << 2 输出结果 240 ,二进制解释: 1111 0000
>>右移动运算符:把">>"左边的运算数的各二进位全部右移若干位,">>"右边的数指定移动的位数a >> 2 输出结果 15 ,二进制解释: 0000 1111
以下实例演示了Python所有位运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 60            # 60 = 0011 1100 b = 13            # 13 = 0000 1101 c = 0 c = a & b;        # 12 = 0000 1100print ("1 - c 的值为:", c) c = a | b;        # 61 = 0011 1101 print ("2 - c 的值为:", c) c = a ^ b;        # 49 = 0011 0001print ("3 - c 的值为:", c) c = ~a;           # -61 = 1100 0011print ("4 - c 的值为:", c) c = a << 2;       # 240 = 1111 0000print ("5 - c 的值为:", c) c = a >> 2;       # 15 = 0000 1111print ("6 - c 的值为:", c)
以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 122 - c 的值为: 613 - c 的值为: 494 - c 的值为: -615 - c 的值为: 2406 - c 的值为: 15
Python逻辑运算符
Python语言支持逻辑运算符,以下假设变量 a 为 10, b为 20:
运算符逻辑表达式描述实例
andx and y布尔"与" - 如果 x 为 False,x and y 返回 False,否则它返回 y 的计算值。(a and b) 返回 20。
orx or y布尔"或" - 如果 x 是 True,它返回 x 的值,否则它返回 y 的计算值。(a or b) 返回 10。
notnot x布尔"非" - 如果 x 为 True,返回 False 。如果 x 为 False,它返回 True。not(a and b) 返回 False
以上实例输出结果:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10b = 20 if ( a and b ):   print ("1 - 变量 a 和 b 都为 true")else:   print ("1 - 变量 a 和 b 有一个不为 true") if ( a or b ):   print ("2 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true")else:   print ("2 - 变量 a 和 b 都不为 true") # 修改变量 a 的值a = 0if ( a and b ):   print ("3 - 变量 a 和 b 都为 true")else:   print ("3 - 变量 a 和 b 有一个不为 true") if ( a or b ):   print ("4 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true")else:   print ("4 - 变量 a 和 b 都不为 true") if not( a and b ):   print ("5 - 变量 a 和 b 都为 false,或其中一个变量为 false")else:   print ("5 - 变量 a 和 b 都为 true")
以上实例输出结果:
1 - 变量 a 和 b 都为 true2 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true3 - 变量 a 和 b 有一个不为 true4 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true5 - 变量 a 和 b 都为 false,或其中一个变量为 false
Python成员运算符
除了以上的一些运算符之外,Python还支持成员运算符,测试实例中包含了一系列的成员,包括字符串,列表或元组。
运算符描述实例
in如果在指定的序列中找到值返回 True,否则返回 False。x 在 y 序列中 , 如果 x 在 y 序列中返回 True。
not in如果在指定的序列中没有找到值返回 True,否则返回 False。x 不在 y 序列中 , 如果 x 不在 y 序列中返回 True。
以下实例演示了Python所有成员运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10b = 20list = [1, 2, 3, 4, 5 ]; if ( a in list ):   print ("1 - 变量 a 在给定的列表中 list 中")else:   print ("1 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中") if ( b not in list ):   print ("2 - 变量 b 不在给定的列表中 list 中")else:   print ("2 - 变量 b 在给定的列表中 list 中") # 修改变量 a 的值a = 2if ( a in list ):   print ("3 - 变量 a 在给定的列表中 list 中")else:   print ("3 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中")
以上实例输出结果:
1 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中2 - 变量 b 不在给定的列表中 list 中3 - 变量 a 在给定的列表中 list 中
Python身份运算符
身份运算符用于比较两个对象的存储单元
运算符描述实例
isis 是判断两个标识符是不是引用自一个对象x is y, 类似 id(x) == id(y) , 如果引用的是同一个对象则返回 True,否则返回 False
is notis not 是判断两个标识符是不是引用自不同对象 x is not y , 类似 id(a) != id(b)。如果引用的不是同一个对象则返回结果 True,否则返回 False。
注: id() 函数用于获取对象内存地址。
以下实例演示了Python所有身份运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 20b = 20 if ( a is b ):   print ("1 - a 和 b 有相同的标识")else:   print ("1 - a 和 b 没有相同的标识") if ( id(a) == id(b) ):   print ("2 - a 和 b 有相同的标识")else:   print ("2 - a 和 b 没有相同的标识") # 修改变量 b 的值b = 30if ( a is b ):   print ("3 - a 和 b 有相同的标识")else:   print ("3 - a 和 b 没有相同的标识") if ( a is not b ):   print ("4 - a 和 b 没有相同的标识")else:   print ("4 - a 和 b 有相同的标识")
以上实例输出结果:
1 - a 和 b 有相同的标识2 - a 和 b 有相同的标识3 - a 和 b 没有相同的标识4 - a 和 b 没有相同的标识
is 与 == 区别:
is 用于判断两个变量引用对象是否为同一个, == 用于判断引用变量的值是否相等。
>>>a = [1, 2, 3]>>> b = a>>> b is a True>>> b == aTrue>>> b = a[:]>>> b is aFalse>>> b == aTrue
Python运算符优先级
以下表格列出了从最高到最低优先级的所有运算符:
运算符描述
**指数 (最高优先级)
~ + -按位翻转, 一元加号和减号 (最后两个的方法名为 +@ 和 -@)
* / % //乘,除,求余数和取整除
+ -加法减法
>> <<右移,左移运算符
&位 'AND'
^ |位运算符
<= < > >=比较运算符
== !=等于运算符
= %= /= //= -= += *= **=赋值运算符
is is not身份运算符
in not in成员运算符
not and or逻辑运算符
以下实例演示了Python所有运算符优先级的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 20b = 10c = 15d = 5e = 0 e = (a + b) * c / d       #( 30 * 15 ) / 5print ("(a + b) * c / d 运算结果为:",  e) e = ((a + b) * c) / d     # (30 * 15 ) / 5print ("((a + b) * c) / d 运算结果为:",  e) e = (a + b) * (c / d);    # (30) * (15/5)print ("(a + b) * (c / d) 运算结果为:",  e) e = a + (b * c) / d;      #  20 + (150/5)print ("a + (b * c) / d 运算结果为:",  e)
以上实例输出结果:
(a + b) * c / d 运算结果为: 90.0((a + b) * c) / d 运算结果为: 90.0(a + b) * (c / d) 运算结果为: 90.0a + (b * c) / d 运算结果为: 50.0
and 拥有更高优先级:
实例x = Truey = Falsez = False if x or y and z:    print("yes")else:    print("no")
以上实例输出结果:
yes
注意:Pyhton3 已不支持 <>  运算符,可以使用 != 代替,如果你一定要使用这种比较运算符,可以使用以下的方式:
>>> from __future__ import barry_as_FLUFL>>> 1 <> 2True
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-26 09:11:47     打赏
支持一下
2020-08-26 17:18:18     打赏
收藏了
2020-08-26 17:21:26     打赏
干货
2020-08-26 17:25:16     打赏
学习到了
2020-08-26 17:28:24     打赏
不错 值得收藏
2020-08-26 17:32:03     打赏
谢谢楼主分享
2020-08-26 17:35:29     打赏
值得深度学习
2020-08-27 23:04:53     打赏
希望楼主继续推陈出新
2020-08-28 15:21:25     打赏
挺重要的
共13条 1/2 1 2 跳转至
