电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流无刷电机听不到的噪音如何测试?
共3条 1/1 1 跳转至
直流无刷电机听不到的噪音如何测试?
2020-08-26 15:31:16     打赏
决定直流无刷电机串联谐振速率的关键要素有两个:转距弯曲刚度和惯性力,更改直流无刷电机的转距特点会将串联谐振点挪到较低或较高的转速比这能够根据更改控制器的电源电压或控制器出示的电流量来完成,提升这两个值中的一切一个都是使固有频率移到高些的速率,更改负荷的惯性力也会更改串联谐振,这能够根据在步进电机的后面加上液压阻尼器来完成假如共震点充足高,电机将始终看不见它,因而,能够造成较少的噪声
直流无刷电机噪声也很有可能来源于别的缘故,包含机械设备难题、电气设备难题或应用不正确的电动机,这种元器件中的包含前后左右滚动轴承,他们安裝在电动机轴承端盖内,并安裝在电动机轴上。大部分噪声很大的电动机在后盖板上的轴承安装欠佳,这一点能够从电动机生产商安装全过程中的缺点及其电动机构件的标准公差中看得出。假如清静实际操作尤为重要,规定直流无刷电机生产商加严轴承端盖滚动轴承孔内的尺寸公差,并有效解决重要规格
直流无刷电机电噪音是听不到的,但能够在数字示波器或程序运行内的别的电器设备上见到,电噪音可能是因为微电机的电阻器和电感器不平衡造成的,这类不平衡是由电动机生产制造欠佳造成的从应用高品质电缆线的生产商中挑选,或是,规定用一根粗壮的电缆线来生产制造电动机。电缆线必须具备厚实的铁丝两层涂有维护原材料,即便在倒丝机全过程中出現刻线,也基本上不会有割穿双层镀层的风险性。简单的误用,或者选择产生比需要更大扭矩的电机时,该设备将显示出更高的振动和噪音。简易的错用,或是挑选造成比必须更大扭距的电动机时,该机器设备将显示信息出高些的震动和噪声。
关键词: 无刷电机
2020-08-31 14:51:59     打赏
学习一下
2022-11-16 15:24:05     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
共3条 1/1 1 跳转至
