电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【原创】项目实战—行人检测之SVM实战(八)
共9条 1/1 1 跳转至
2020-08-28 21:17:43     打赏
项目实战—行人检测之SVM实战
本次我们将使用SVM+HOG来进行行人识别。行人检测,就是将一张图片中的行人检测出来,并输出bounding box级别的结果。而如果将各个行人之间的轨迹关联起来,就变成了行人跟踪。而行人检索则是把一段视频中的某个感兴趣的人检索出来。
2005CVPR上,来自法国的研究人员Navneet Dalal Bill Triggs提出利用Hog进行特征提取,利用线性SVM作为分类器,从而实现行人检测。
HOG+SVM行人检测
首先计算样本图像的HOG描述子,组成一个特征向量矩阵,对应的要有一个指定每个特征向量的类别的类标向量,输入SVM中进行训练,训练好的SVM分类器保存为XML文件,
然后根据其中的支持向量和参数生成OpenCV中的HOG描述子可用的检测子参数,再调用OpenCV中的多尺度检测函数进行行人检测。
现在利用HOG特征来进行行人检测,既然要有了特征,现在其实要有一个方法来判断是否一个图片的某一部分是行人,SVM是一个很好的机器学习方法,可以用来分类,结合HOG特征就可以用来检测图片中的行人。OpenCV中集成了一个方法,getDefaultPeopleDetector等可以直接得到一个SVM的分类器,这个分类器是OpenCV自带的已经训练好的,可以直接拿来使用。下面可以看一下使用它的代码。
首先我们进行图片检测:
# import the necessary packages
 from __future__ import print_function
 from imutils.object_detection import non_max_suppression
 from imutils import paths
 import numpy as np
 import argparse
 import imutils
 import cv2
 # construct the argument parse and parse the arguments
 ap = argparse.ArgumentParser()
 ap.add_argument("-i", "--images", required=True, help="path to images directory")
 args = vars(ap.parse_args())
 # initialize the HOG descriptor/person detector
 hog = cv2.HOGDescriptor()
 hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())
 # loop over the image paths
 for imagePath in paths.list_images(args["images"]):
     # load the image and resize it to (1) reduce detection time
     # and (2) improve detection accuracy
     image = cv2.imread(imagePath)
     image = imutils.resize(image, width=min(400, image.shape[1]))
     orig = image.copy()
     # detect people in the image
     (rects, weights) = hog.detectMultiScale(image, winStride=(1, 1),
                                             padding=(8, 8), scale=1.05)
     # draw the original bounding boxes
     for (x, y, w, h) in rects:
         cv2.rectangle(orig, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
     # apply non-maxima suppression to the bounding boxes using a
     # fairly large overlap threshold to try to maintain overlapping
     # boxes that are still people
     rects = np.array([[x, y, x + w, y + h] for (x, y, w, h) in rects])
     pick = non_max_suppression(rects, probs=None, overlapThresh=0.45)
     # draw the final bounding boxes
     for (xA, yA, xB, yB) in pick:
         cv2.rectangle(image, (xA, yA), (xB, yB), (0, 255, 0), 2)
     # show some information on the number of bounding boxes
     filename = imagePath[imagePath.rfind("/") + 1:]
     print("[INFO] {}: {} original boxes, {} after suppression".format(
         filename, len(rects), len(pick)))
     # show the output images
     cv2.imshow("Before NMS", orig)
     cv2.moveWindow('Before NMS', x=0, y=0)
     cv2.imshow("After NMS", image)
     cv2.moveWindow('After NMS', x=orig.shape[1], y=0)
     k=cv2.waitKey(0)
     if k==ord('q'):
         break
我们加入了非极大值抑制(前面已经讲过),用来去除一些其他的噪声信息。
实验结果:
右边为使用了极大值抑制之后的结果。
现在我们可以进行视频检测,来看代码:
 import numpy as np
 import argparse
 import imutils
 import cv2
 import time
 # ap = argparse.ArgumentParser()
 # ap.add_argument("-i", "--images", required=True, help="path to images directory")
 # args = vars(ap.parse_args())
 cap = cv2.VideoCapture('videos/
礼让斑马线!齐齐哈尔城市文明的伤!
.mp4')
 # cap = cv2.VideoCapture('../../data/TownCentreXVID.mp4')
 fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)  # 25.0
 print("Frames per second using video.get(cv2.CAP_PROP_FPS) : {0}".format(fps))
 num_frames = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)
 print('
共有
', num_frames, '
帧
共有
 2499.0
帧
 frame_height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
 frame_width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
 print('
高:
', frame_height, '
宽:
', frame_width)  #
高:
 480.0
宽:
 640.0
 # exit(0)
跳过多少帧
 skips = 20
 # for imagePath in paths.list_images(args["images"]):
 while cap.isOpened():
     # image = cv2.imread(imagePath)
     ret, frame = cap.read()
     image = frame
     current = cap.get(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES)
     if current % skips != 0:
         continue
     orig = image.copy()
     (rects, weights) = hog.detectMultiScale(image, winStride=(4, 4),
     pick = non_max_suppression(rects, probs=None, overlapThresh=0.65)
     # filename = imagePath[imagePath.rfind("/") + 1:]
     # print("[INFO] {}: {} original boxes, {} after suppression".format(
     print("[INFO] {} original boxes, {} after suppression".format(len(rects), len(pick)))
     cv2.moveWindow("After NMS", y=0, x=400)
     key = cv2.waitKey(delay=50)
     if key == ord("q"):
         break
 # When everything done, release the capture
 cap.release()
 cv2.destroyAllWindows()
这是视频中的一部分截图,我们可以看到结果。
大家请自行选择视频进行试验。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-29 15:26:32     打赏
支持一下
2020-08-30 17:35:50     打赏
讲得非常好
2020-08-31 11:20:42     打赏
很好,一直关注
2020-09-01 21:19:07     打赏
讲解的很好
2020-09-02 21:16:24     打赏
十分感谢您的分享
2020-09-02 21:27:19     打赏
这个算法好牛!
2020-09-02 21:33:09     打赏
SVM = AI 视频算法!
2020-09-02 21:35:54     打赏
2005年的技术了,不知道过了那么久,SVM现在如何了?
共9条 1/1 1 跳转至
