电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感的作用和分类
共7条 1/1 1 跳转至
电感的作用和分类
2020-08-31 21:56:41     打赏
电感的作用和分类
   电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。属于常用元件。
一,电感的作用:
通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路.
调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
磁环电感的作用:磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。
电感的作用还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等重要的作用。
二,电感的分类:
      按工作频率分类
      电感按工作频率可分为高频电感,中频电感和低频电感.
      空心电感,磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感多数为低频电感.
      按电感的作用分类
      电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等.
      振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等.
      显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈.
      阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等.
      滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等.
      按结构分类
      电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状,印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感.
固定式电感又分为空心电子表感器,磁心电感,铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感,卧式轴向引脚电感,大中型电感,小巧玲珑型电感和片状电感等.
      可调式电感又分为磁心可调电感,铜心可调电感,滑动接点可调电感,串联互感可调电感和多抽头可调电感.
关键词: 电感     电感器     电磁
2020-08-31 22:02:31     打赏
电感的作用,确实好多呢!
2020-08-31 22:08:23     打赏
只要有电线、走线存在,都有电感效应~
2020-08-31 22:11:24     打赏
电感确实是个神奇的器件!电和磁的关系
2020-09-01 21:27:22     打赏
电感的作用还是非常厉害的
2020-09-03 09:31:59     打赏
收藏了
2020-09-07 23:11:59     打赏
电感的作用挺好的
共7条 1/1 1 跳转至
