电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一文看懂AOC有源光缆与DAC高速线缆的差异
2020-09-07 09:09:47     打赏
AOC有源光缆和DAC高速线缆都被用于数据中心短距离服务器互连及服务器与交换机互连,那么它们两者究竟有什么区别呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就带你一起来了解下吧。
一、AOC有源光缆 VS DAC高速线缆
1、功耗不同,AOC有源光缆的最大功耗比DAC高速线缆低。
2、传输距离不同AOC有源光缆的传输距离比DAC高速线缆长。AOC有源光缆(OM3)的传输距离一般可达100M,而DAC高速线缆的传输距离一般在7M左右。
3、传输介质不同AOC有源光缆采用光纤材质(绝缘),属于光纤通信,不受电磁波的干扰。而DAC高速线缆采用铜线材质,属于电通信,会受电磁干扰。
4、传输信号不同AOC有源光缆传输信号为光信号,而DAC高速线缆传输信号为低压脉冲信号。
5、价格不同,一方面,由于光纤材质的价格比铜缆贵,另一方面,有源光缆两端模块含有激光器,而DAC高速线缆不含,所以,AOC有源光缆的价格要比DAC高速线缆高出许多。
6、体积重量不同,在同等长度下,AOC有源光缆的重量约为DAC高速线缆的四分之一,体积约为DAC高速线缆的二分之一,便于布线和运输。
7、传输性能不同AOC有源光缆的误码率比DAC高速线缆更低。
8、使用的器件不同,DAC高速线缆无光器件,而AOC有源光缆含有激光器。
对比项
AOC有源光缆
DAC高速线缆
传输信号
光信号
低压脉冲信号
传输介质
光纤(石英)
电缆(铜)
激光器
最大功耗
AOC<DAC
传输距离
AOC>DAC
价格
AOC>DAC
重量体积
AOC<DAC
传输性能
AOC>DAC
弯折半径
AOC<DAC
二、易天光通信AOC有源光缆种类
AOC有源光缆
易天型号
规格描述
长度
ESAX-32CDxx
10G SFP+ to 10G SFP+ AOC
100m内
ES2A2X-33CDxx
25G SFP28 to 25G SFP28 AOC
100m内
EQA4X-33CDxx
40G QSFP+ to 40G QSFP+ AOC
100m内
EQA4X-34S3CDxx
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ AOC
100m内
EQA5X-33CDxx
50G QSFP28 to QSFP28 AOC
70m内
EQ2A10X-33CDxx
100G QSFP28 to 100G QSFP28 AOC
70m内
EQ2A10X-34S23CDxx
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC
70m内
EQ2A10X-32Q23CDxx
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC
70m内
三、易天光通信DAC高速线缆种类
DAC高速线缆
易天型号
规格描述
长度
ESDAX-330CNxx
10G SFP+ to SFP+ DAC
15m内
ES2DP2X-330CNxx
25G SFP28 to SFP28 DAC
7m内
EQDP4X-330CNxx
40G QSFP+ to QSFP+ DAC
5m内
EQDP4X-34SCNxx
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ DAC
5m内
EQDP5X-330CNxx
50G QSFP28 to QSFP28 DAC
5m内
EQ2DP10X-32Q2CNxx
100G QSFP28 to QSFP28 DAC
5m内
EQ2DP10X-34S2CNxx
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 DAC
5m内
EQ2DP10X-32Q2CNxx
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 DAC
5m内
四、结语
我们在选用线缆的时候,需要考虑传输距离和布线成本等因素,一般情况下,对于在5m内的互连距离,可以采用DAC高速线缆,对于在5m-100m范围的互连距离,可以采用AOC高速线缆。
关键词: AOC有源光缆     DAC高速线缆
