电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 云数据中心的发展趋势对光模块要求有哪些?
2020-09-08 09:19:39     打赏
近些年来,数据中心流量和带宽呈指数级增长,数据中心也逐渐从10G、40G向100G网络过渡,也因此驱动了100G光模块在数据中心的应用。光模块作为光电转换器件,是光纤通信中极为重要的一部分。因为光纤通信具有传输距离长、抗干扰、节省布线空间等特点,被广泛应用于数据中心服务器、交换机和存储光纤网络中。
数据中心互连场景的多样性催生了对不同类型光模块的需求。传统的数据中心一般使用的是1G/10G低速光模块,而云数据中心主要使用的是40G/100G高速光模块。下面易天光通信(ETU-LINK)就列举几个云数据中心对光模块的主要需求。
1、高速率。由于数据中心流量的爆发式增长,所以需要更高速率的光模块来应对庞大的流量传输需求。
2、海量需求。数据中心需要使用的光模块数量比电信还要大一个量级。
3、低功耗。数据中心交换机通常端口都非常密集,低功耗光模块不仅可以节约能耗,还可以缓解光模块发热过快的问题。
4、小体积,轻重量。数据中心交换机的高密度接口单板是为了提高传输容量,同时更多的端口可以减少交换机的部署,节约机房资源。由此,数据中心需要更小体积的光模块来匹配更密集接口单板的交换机。
5、更短的迭代周期。数据中心光模块的迭代周期一般在3年左右,而电信级光模块的迭代周期一般为6-7年及以上。
数据中心的终端设备不同,一般使用的光互连产品也不同。服务器一般使用DAC高速线缆或者AOC有源光缆,而交换机一般使用光模块搭配光纤跳线一起使用。
