电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 医疗产品防盗版,有什么好的方法可以推荐吗
共26条 2/3 1 2 3 跳转至
2020-09-19 18:31:05     打赏
11楼
这么说吧,好的加密芯片可以保证设备被抄板后,仍无法获得完整的程序,不能正常用。
2020-09-19 22:31:43     打赏
12楼
那这么说加密芯片应该是能存储程序了? 可为啥我之前用的 就没有这种功能呢
2020-09-20 14:16:26     打赏
13楼
哈哈,LKT加密芯片可以了解下,这个是支持程序移植的方案的。不过有的加密芯片只能做个认证什么的,那个安全性就差一些了
2020-09-20 19:32:27     打赏
14楼
认证方案指的是什么,理论上为何不安全?
2020-09-20 21:23:06     打赏
15楼
举个例子吧,如果有一台设备在一个房间里和这台设备的核心零件,放在一个保险箱中,哪个更安全?
2020-09-21 09:20:16     打赏
16楼
我明白了,这个核心零件就是程序,加密芯片和设备,就如同保险箱和设备,安全性不同
2020-09-21 20:52:17     打赏
17楼
什么芯片好用,支持这个这种保护程序的?
2020-09-22 08:55:23     打赏
18楼
可以试试LKT芯片,方案真的是很优秀,不像是其它的方案,保护力度则不足,存在主设备端破解风险
2020-09-22 10:51:26     打赏
19楼
好的,明白了点,那我要好好看看了,以前还觉得有加密芯片就好了
2020-09-22 11:05:15     打赏
20楼
加密芯片在当前还是比较有用的,因为市场还是比较乱,容易受损失
共26条 2/3 1 2 3 跳转至
