The MST9220B is a high efficiency current-mode boostconverter with a fixed operation frequency. (MST9220B是一种工作频率固定的高效率电流型升压变换器) The MST9220B hasbeen integrated a very low Rds-on NMOS FET to reduce powerloss and achieve high efficiency. (MST9220B集成了一个非常低的Rds-on NMOS场效应晶体管,以减少功耗和实现高效) The maximum efficiency is upto 93%. The output Voltage can be programmed by feedbackresistances, and the maximum output voltage is 10V. (最大效率可达93%。输出电压可通过反馈电阻编程,最大输出电压为10V) MST9220B can output 2A current when VIN is higher than 3.3V and output is5V. (当VIN大于3.3V,输出为5v时,MST9220B可以输出2A电流。) 1.2MHz operation frequency minimizes L and C value, andinternal compensation network reduces external componentcounts. (1.2MHz的工作频率使L值和C值最小,内部补偿网络减少了外部组件数。) SOT23-6 package provides the best solution for PCB. (SOT23-6封装为PCB提供了最佳的解决方案。) 特点: ·Wide Input Range: 2.5-6V Input,(输入范围:2.5-6V输入,) ·MST9220B Up To 2A Output Current(MST9220B最大输出电流2A) · 1.2MHz Switching Frequency(1.2 mhz切换频率) · Low RDS(ON): 70mΩ · Up to 93% Efficiency(高达93%的效率) . Over Voltage Protection(过压保护) · Under-Voltage Lockout Protection(欠压保护) · Over-Temperature Protection(过温保护) · Internal Soft Start(内部软启动) ·1uA Shutdown Current · Accurate Reference: 0.6V VREF · Compact package: SOT23-6 |
共1条
高效率电流模式升压具有且固定工作频率的变频器MST9220
只看楼主 1楼
关键词: MST9220 高效率 电流 模式 升压 固定 频
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
