电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 智能断路器应用方案之产业园智慧用电
智能断路器应用方案之产业园智慧用电
2020-10-24 13:55:49     打赏
产业园是地方拉动企业经济、建立产业链条、做好资源整合的一种营商模式,目前在全国范围内推广极好,备受青睐,也扶持了很多中小企业,带动了当地创业就业,解决了很多实际问题,成绩斐然。然而,产业园本身也面临着很多安全、服务质量、差异化竞争等问题,今天从产业园智慧用电角度进行解读。
具体现象:企业办公用电设备太多,功率过大跳闸断电用电设备异常,导致线路短路,跳闸非常规使用,导致漏电发生,导致跳闸企业私自接线,致使线路负载过高,断路器端子温度过高,烧坏断路器园区室外路灯、辅助照明、无需求情况下一直开启,浪费电能公共区域灯光、中央空调设备,在无人,不需要情况下也大肆开启卫生间排风扇,机房空调…夜间,或使用率低时适当减少开启运作健身房、餐厅、休闲区、大厅等公共区域用电设备全天候满负荷运作
总结原因:安全:企业缺乏安全用电常识、容易引起火灾险情,企业多,人员多;用电违规,异常现象频繁,存在隐患高效:物业安全检查、记录电费工作浪费人力、工作效率低、结果滞后;企业报修、维修多,服务人员忙不过来,出现抱怨,服务质量低
节能:租赁办公场所园区,更需要数字化管理,查电费,节能;公共区域室外路灯、室内应急灯,设备要节能、管控、减轻园区物业经营压力消防:用电违章、消除二次火灾隐患,烟雾传感可以提前预警 关闭,有效通知,在线监测,确保消防设备可以正常工作消防设备:防火卷帘、报警器、设备的工作状态…是否良好,在线监测,防患于未然建议:园区同质化严重,招商难,盈利难,核心是提升服务质量,提高入住企业效率,减少自身运营成本,提升竞争力,自然会打造更好的运营体系,创造更多价值
解决方案:以实时化监测,视觉化呈现,智能化管理为基础实现产业园区安全、高效、节能的智慧用电解决方案
1.安全-隐患:提升安全的保障防范火灾损失及人员伤亡提高用电安全管理能力提升电气设备安全水平拓宽用电安全管理渠道
2.资源-浪费: 提高节能环保的意识数字化实际用电情况,分析与统计场景化、智能化管理合理调配资源按需提供,减少无效用电情况系统化管理,人、机、环境高度协调
3.管理-低效: 增加科学有效的管理增强对于用电设备的实时监管使用更高效的电力管控工具加快发现问题,解决问题的反应机制智能化管控整个园区电力系统
提拇智慧用电管理系统——物业平台+APP+智能断路器
物业掌握用电全局、细分可控制到具体设备,提前知晓预警,智能对比分析查看数据统计、电费、功率设备远端控制,分享控制场景自定义控制定时控制报表统计,可查看日周月年数据预警、报警信息推送园区用电设备实时监测数据;数据上传、统计数据季度、年度对比分析设备区域管理,分区控制;设备分类统计用电报警、设备维修、派单园区用电设备状态监控场景、定时、远程等后台设备控制APP查看实时用电状态、数据企业主可以更清晰了解实时用电情况,更好的智慧用电体验定时管控:通过定时控制设备开启关闭,避免浪费传感器联动:有效避免长明灯、设备常开状态;通过平台数据分析,同比比较,提升待优化项场景管控、区域管控、分时段、分阶段管控,避免统一使用,有效调配资源温度: 断路器内部温度70度预警,APP提醒,85度报警,硬件分闸短路:超过额定电流3.5~6倍,0.5内秒跳闸,6倍以上0.1秒跳闸 漏电:通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流,漏电流≥25ma时,0.04秒跳闸过压:电压超过250V进行预警,超过270V,5秒后报警跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;最大功率:可设定最大电流,限定最大功率,一旦功率过大便会报警;过载:超过设定的额定电流报警,持续超过1.2倍额定电流3700秒后跳闸,找过额定电流1.2-3.5倍,5秒跳闸漏电异常:漏电配件损坏,将报警漏电异常开关异常:合闸后输出端没有输出,将报开关异常
