电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » MAX11410EvaluationKit评估板试用:开箱贴
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
2020-11-25 14:18:01     打赏
       关注EEPW很久了,一直在上面潜水,看电子方面的资讯,下载资料等等,但是一直没参与网站上的活动。最近非常荣幸的在电子产品世界的微信群里得到了群主分享的美信ADC的评估板MAX11410 Evaluation Kit。下面是开箱照,看得出板子设计和制作非常精美,很多关键信号点上都设有测试点,不愧是大厂出品,值得信赖,值得拥有。
1、先介绍一下Maxim MAX11410
Maxim MAX11410 低功耗 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 是低功耗多通道 24 位 Δ-Σ ADC,具有针对精密传感器测量的特性和规格。 输入部分包括低噪声可编程增益放大器 (PGA),具有非常高的输入阻抗和 1x 至 128x 的可用增益,以优化整体动态范围。 输入缓冲器在 PGA 不用时将信号输入从开关电容器采样网络中隔离开来,使得 ADC 即便在高阻抗源下依然能够轻松驱动。 多种集成特性可简化精密传感器应用。 可编程的匹配电流源为电阻式传感器提供励磁。 额外的拉电流和灌电路辅助检测损坏的传感器电线。 10 通道输入多路复用器为复杂的多传感器测量提供所需的灵活性。 GPIO 可减少使用的隔离组件以及更加轻松地控制开关或其他电路。
特性
  • 高分辨率和低噪声,用于带宽动态范围的信号源
  • 24 位分辨率
  • 具有 1、2、4、8、16、32、64 和 128 增益选项的可编程增益放大器
  • 90dB 同步 60Hz 和 50Hz 电力线抑制
  • 不缺失代码的 3ppm 典型 INL
  • 经过优化的特性,用于更加高效的系统设计
  • 10 路模拟输入可用于任意单端/全差分组合
  • 两个专用/一个共享差分电压参考输入
  • 按需偏移和增益自校准
  • 2.7V 至 3.6V 模拟电源范围
  • 1.7V 至 3.6V I/O 电源范围
  • <1μA 睡眠模式
  • 低功耗,可提高系统效率
  • 标准 SPI 兼容控制接口
  • 可选内部/外部振荡器
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 小型 28 引脚 4mm x 4mm TQFN 封装:无铅,符合 RoHS
应用
  • 便携式仪器
  • 电阻桥测量
  • 传感器测量
2、Maxim MAX11410 Evaluation Kit
Maxim MAX11410EVKIT 评估套件演示了 24 位多通道低功耗 Δ-Σ ADC (MAX11410)。 该评估套件包含一款图形用户界面(GUI),用于目标器件与 PC 之间的通信。 用户可通过此 GUI 配置所有的寄存器,包括显示捕获数据和计算直方图与 FFT 的图形软件。
值得注意的是Maxim MAX11410EVKIT 评估套件不但包括了一套硬件板卡,还有一套PC端的评估软件,用起来非常方便。
评估软件下载地址:https://www.maximintegrated.com/en/design/software-description.html/swpart=SFW0003360A
2.1 ADC配置标签
2.2 示波器标签,可以观察被测信号的时域波形
2.3 数字万用表(DMM)标签,可以显示被测信号平均值
2.4 直方图标签,被测信号以直方图的形式显示
2.5 FFT标签,显示被测信号的频域信息
总结:MAX11410 Evaluation Kit从硬件和软件来看都质量都非常高,等以后把这块板用到实际的项目中再来进一步分享。
再一次感谢EEPW和美信提供的评估板。
2020-11-25 22:33:36     打赏
真香
管理员
2020-11-26 14:53:14     打赏
围观,围观
2020-11-28 17:56:44     打赏
学习一下
2020-11-28 18:10:28     打赏
感谢楼主的分享
2020-11-28 18:12:53     打赏
学到了
2020-11-28 18:21:29     打赏
学习了
2020-11-29 22:58:35     打赏
很不错的产品
2020-11-30 22:57:56     打赏
很不错的开发板
2020-12-02 22:23:55     打赏
很高端的一个板子,香
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
