AS3933-BTST AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,
可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,
且AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。
通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。
AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化,
因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。”
AS3933工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85oC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
应用产品:一键启动,校园卡,汽车电子卡,楼宇等解决方案
同时动能世纪新推出:Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI 计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
主要特征
软硬件兼容AS3933
三通道ASK唤醒接收机
载波频率范围15kHz -150kHz
低功耗监听模式下最低功耗2.1uA
唤醒灵敏度80uVrms
可编程的灵敏度调节
可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器
支持周期性的人工唤醒 1s-2h
供电电压范围2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃更多资讯可以私聊。欢迎一起探讨行业产品知识
共1条
AS3933-BTSTpin对pinSI522对比分享
关键词: SI3933 AS3933
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
