电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » NU510线性恒流驱动IC的应用
共7条 1/1 1 跳转至
NU510线性恒流驱动IC的应用
2021-01-07 14:28:49     打赏
NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果。
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
关键词: NU510     线性     恒流     驱动
2021-01-26 09:52:04     打赏
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
2021-02-22 15:09:28     打赏
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
2021-02-24 14:36:03     打赏
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
2021-03-03 10:03:38     打赏
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
2021-03-05 10:18:20     打赏
产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
 商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
  LED 手电筒
  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
2021-03-23 17:17:18     打赏
应用:
深紫外UVC/UVA杀菌灯
一般 LED 照明
建筑装饰照明
广告灯箱
LED 字灯, 灯条, 片灯
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
共7条 1/1 1 跳转至
