官网:https://www.seniverse.com/
当然注册认证这些也是必要的,我略过了
还需要一个KEY,去控制台申请一个
这个KEY后边有用
然后直接奔文档:https://www.seniverse.com/docs
直接看天气类接口文档
示例
直接点示例
返回数据如下
{ "results": [ { "location": { "id": "C23NB62W20TF", "name": "西雅图", "country": "US", "path": "西雅图,华盛顿州,美国", "timezone": "America/Los_Angeles", "timezone_offset": "-07:00" }, "now": { "text": "多云", //天气现象文字 "code": "4", //天气现象代码 "temperature": "14", //温度,单位为c摄氏度或f华氏度 "feels_like": "14", //体感温度,单位为c摄氏度或f华氏度 "pressure": "1018", //气压,单位为mb百帕或in英寸 "humidity": "76", //相对湿度,0~100,单位为百分比 "visibility": "16.09", //能见度,单位为km公里或mi英里 "wind_direction": "西北", //风向文字 "wind_direction_degree": "340", //风向角度,范围0~360,0为正北,90为正东,180为正南,270为正西 "wind_speed": "8.05", //风速,单位为km/h公里每小时或mph英里每小时 "wind_scale": "2", //风力等级,请参考:http://baike.baidu.com/view/465076.htm "clouds": "90", //云量,单位%,范围0~100,天空被云覆盖的百分比 #目前不支持中国城市# "dew_point": "-12" //露点温度,请参考:http://baike.baidu.com/view/118348.htm #目前不支持中国城市# }, "last_update": "2015-09-25T22:45:00-07:00" //数据更新时间(该城市的本地时间) } ] }
也很简单
先用网络调试助手试试先找个域名和端口
连接
发送(记得最后要有个回车换行,key换成自己的)
GET https://api.seniverse.com/v3/weather/now.json?key=**********&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c
看到有乱码,是中文编码不同的问题,我们调整为英文试下
不错的
再用usb转串口控制esp8266用在线解析工具解析一下
可以看到天气文本是 clear,翻译成汉语就是晴朗的,天气代码为1,查一下这个天气代码代表什么
晴,夜间的晴,使用单片机的时候可以直接用代码对比数组
