电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 超声波马达有哪些优势?
超声波马达有哪些优势?
2021-01-21 10:47:41     打赏
超声波马达能被各个行业领域所接纳,必然有它独具一格的优势,那么超声波马达究竟有哪些不能代替的优势呢?
1、体积小、重量轻:超声波电机线圈,磁铁,结构精,与普通电机相比,在输出转矩相同的情况下,可以做的更小、更轻、更薄
2反应速度快,控制特性好:超声波电机靠摩擦力驱动,移动体的质量较轻,惯性小,响应速度快,起动和停止时间为毫秒量级。因此它可以实现高精度速度控制和位置控制。
3低速大转矩:在超声波电机中,超声振动的振幅一般不超过几微米,振动速度只有几厘米每秒到几米每秒。无滑动时转子的速度由振动速度决定,因此电机的转速一般很低,每分钟只有十几转到几百转。
4停止时具有保持力矩:超声波电动机的转子和定子总是紧密接触,切断电源后,由于静摩擦力的作用,不采用刹车装置仍有很大保持力矩,尤其适合航天工业失重环境下的运行。
5无电磁干扰:超声波电机没有磁极,因此不受电磁感应影响。同时,它对外界也不产生电磁干扰,特别适合强磁场下的工作环境。在对EMI(电磁干扰)要求严格的环境下,采用超声波电机也很合适。
关键词: 超声波马达 超声电机 电机马达
