电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【转】单片机知识:hex文件是如何解析的?
共4条 1/1 1 跳转至
2021-01-21 14:27:48     打赏
含有单片机的电子产品在量产的时候会用到.hex文件或者.bin。hex是十六进制的,包含地址信息和数据信息,而bin文件是二进制的,只有数据而不包含地址。任何文件都有一定的格式规范,hex文件同样具有完整的格式规范。今天和大家分享一下,hex是如何解析的。
1.hex文件解析
hex文件可以通过UltraEdit、Notepad++、记事本等工具打开,用Notepad++打开之后会看到如下数据内容。
使用Notepad++打开后会不同含义的数据其颜色不同。每行数据都会有一个冒号开始,后面的数据由:数据长度、地址、标识符、有效数据、校验数据等构成。以上图的第一行为例,进行解析:
第1个字节10,表示该行具有0x10个数据,即16个字节的数据;
第2、3个字节C000,表示该行的起始地址为0xC000;
第4个字节00,表示该行记录的是数据;
第5-20个字节,表示的是有效数据;
第21个字节73,表示前面数据的校验数据,校验方法:0x100-前面字节累加和;
其中,第4个字节具有5种类型:00-05,含义如下:
字段含义00表示后面记录的是数据01表示文件结束02表示扩展段地址03表示开始段地址04表示扩展线性地址05表示开始线性地址
单片机的hex文件以00居多,都用来表示数据。hex文件的结束部分如下图所示。
最后一行的01表示文件结束了,最后的FF表示校验数据,由0x100-0x01=0xFF得来。
2.扩展地址
细心的同学可能发现了,上面的地址都是两个字节,范围从0x000-0xFFFF,如果地址是0x17FFFF该怎么办呢?这就要用到扩展字段了,举例如下:
第一行中,第一个字节为0x02,表示只有两个字节的数据,而扩展段的标识符为0x04表示后面的数据0x0800为扩展线性地址,基地址的计算方法为:
(0x0800<<16)=0x08000000,在0x04标识段出现之前,下面的数据都是这个基地址。
第二行的地址是0x0000,那么实际地址应是0x08000000+0x0000=0x08000000;
第二行的地址是0x0010,那么实际地址应是0x08000000+0x0010=0x08000010;
使用Notepad++工具,可以根据颜色的不同来确认校验数据是否正确,如果校验数据的颜色不是绿色,则表示校验结果是错的。
3.程序如何实现
hex解析经常会用到上位机软件来实现单片机的烧录,那上位机就要解析hex文件,程序如何实现hex文件的解析呢?
头文件代码如下所示:
#ifndef _HEXLEXER_H_
#define _HEXLEXER_H_
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
Intel Hex文件解析器V1.0
Hex文件的格式如下:
RecordMark  RecordLength  LoadOffset  RecordType  Data  Checksum
在Intel Hex文件中,RecordMark规定为“:”
#pragma warning(disable:4996)
#define MAX_BUFFER_SIZE 43
class Hex
public:
  Hex(char mark);
  ~Hex();
  void ParseHex(char *data);//解析Hex文件
  void ParseRecord(char ch);//解析每一条记录
  size_t GetRecordLength();//获取记录长度
  char GetRecordMark();//获取记录标识
  char *GetLoadOffset();//获取内存装载偏移
  char *GetRecordType();//获取记录类型
  char *GetData();//获取数据
  char *GetChecksum();//获取校验和
private:
  char m_cBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];//存储待解析的记录
  char m_cRecordMark;//记录标识
  size_t m_nRecordLength;//记录长度
  char *m_pLoadOffset;//装载偏移
  char *m_pRecordType;//记录类型
  char *m_pData;//数据字段
  char *m_pChecksum;//校验和
  bool m_bRecvStatus;//接收状态标识
  //size_t m_nIndex;//缓存的字符索引值
Hex::Hex(char mark)
  this->m_cRecordMark = mark;
  m_cBuffer[0] = '\0';
  //m_pBuffer = NULL;
  m_nRecordLength = 0;
  m_pLoadOffset = NULL;
  m_pRecordType = NULL;
  m_pData = NULL;
  m_pChecksum = NULL;
  m_bRecvStatus = false;
  //m_nIndex = 0;
Hex::~Hex()
  delete m_pLoadOffset, m_pRecordType, m_pData, m_pChecksum;
#endif
C代码如下:
#include "HexLexer.h"
#include <iostream>
using namespace std;
//获取记录标识
char Hex::GetRecordMark()
  return this->m_cRecordMark;
//获取每条记录的长度
size_t Hex::GetRecordLength()
  //char *len = (char*)malloc(sizeof(char)* 3);
  if (strlen(m_cBuffer)>=2)
    char len[3];
    len[0] = m_cBuffer[0];
    len[1] = m_cBuffer[1];
    len[2] = '\0';
    char *p = NULL;
    return strtol(len, &p, 16);
  else
    return 0;
//获取装载偏移
char* Hex::GetLoadOffset()
  if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2)
    char *offset = (char*)malloc(sizeof(char)* 5);
    for (int i = 0; i < 4; ++i)
      offset[i] = m_cBuffer[i + 2];
    offset[4] = '\0';
    m_pLoadOffset = offset;
    offset = NULL;
  return m_pLoadOffset;
//获取记录类型
char* Hex::GetRecordType()
    char *type=(char*)malloc(sizeof(char)*3);
    type[0] = m_cBuffer[6];
    type[1] = m_cBuffer[7];
    type[2] = '\0';
    m_pRecordType = type;
    type = NULL;
  return m_pRecordType;
//获取数据
char* Hex::GetData()
    int len = GetRecordLength();
    char *data = (char*)malloc(sizeof(char)*(len * 2 + 1));
    for (int i = 0; i < len * 2;++i)
      data[i] = m_cBuffer[i + 8];
    data[len * 2] = '\0';
    m_pData = data;
    data = NULL;
  return m_pData;
//获取校验和
char* Hex::GetChecksum()
  if (strlen(m_cBuffer) == (len + 5) * 2)
    char *checksum=(char*)malloc(sizeof(char)*3);
    checksum[0] = m_cBuffer[(len + 5) * 2 - 2];
    checksum[1] = m_cBuffer[(len + 5) * 2-1];
    checksum[2] = '\0';
    m_pChecksum = checksum;
    checksum=NULL;
  return m_pChecksum;
//解析Hex文件中的每一条记录
void Hex::ParseRecord(char ch)
  size_t buf_len = strlen(m_cBuffer);
  if (GetRecordMark()==ch)
    m_bRecvStatus = true;
    //m_nIndex = 0;
    return;
  if ((buf_len==(GetRecordLength()+5)*2-1))
    //接收最后一个字符
    m_cBuffer[buf_len] = ch;
    m_cBuffer[buf_len + 1] = '\0';
    //检验接收的数据
    char temp[3];
    char *p = NULL;
    long int checksum = 0;
    for (int i = 0; i < strlen(m_cBuffer);i+=2)
      temp[0] = m_cBuffer[i];
      temp[1] = m_cBuffer[i + 1];
      temp[2] = '\0';
      checksum += strtol(temp, &p, 16);
      temp[0] = '\0';
    checksum &= 0x00ff;//取计算结果的低8位
    if (checksum==0)//checksum为0说明接收的数据无误
      cout << "RecordMark " << GetRecordMark() << endl;
      cout << "RecordLength " << GetRecordLength() << endl;
      cout << "LoadOffset " << GetLoadOffset() << endl;
      cout << "RecordType " << GetRecordType() << endl;
      cout << "Data " << GetData() << endl;
      cout << "Checksum " << GetChecksum() << endl;
    else//否则接收数据有误
      cout << "Error!" << endl;
    m_pChecksum = NULL;
  else if (m_bRecvStatus)
    //m_nIndex++;
//解析Hex文件
void Hex::ParseHex(char *data)
  for (int i = 0; i < strlen(data);++i)
    ParseRecord(data[i]);
int main(int argc, char *argv[])
  freopen("in.txt", "r", stdin);
  freopen("out.txt", "w", stdout);
  Hex hex(':');
  char ch;
  while (cin>>ch)
    hex.ParseRecord(ch);
  fclose(stdout);
  fclose(stdin);
  return 0;
*转自玩转嵌入式
关键词: 单片机     hex
2021-02-08 23:42:10     打赏
解析的非常不错
2021-02-09 21:08:55     打赏
学习并收藏了。
2021-02-09 23:39:11     打赏
厉害呀
共4条 1/1 1 跳转至
