电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁无刷电机需要经过哪几个环境测试?
永磁无刷电机需要经过哪几个环境测试?
2021-01-28 17:02:40     打赏
永磁无刷电机的环境测试一直是大家关心的问题,关于电机如何测试,测试标准有哪些,下面一起来看看吧。
8030.jpg盐雾
永磁无刷电机和控制器的抗盐雾性能应符合电工电子产品环境试验第2部分:Ka盐雾试验方法的相关规定。
湿热
永磁无刷电机应能承受交变的湿热测试。在测试后,必须能够通过耐电压测试;测试后并检查,不能有转子卡滞,外壳表面必须没有明显的锈蚀和油污。
低温
盐雾试验
根据旋转电机定额和性能中的相关试验方法进行试验,试验结果应符合5.12的要求。
湿热试验
根据永磁无刷电动机在一般环境条件下使用的湿热试验要求,规定了交变湿热试验方法,试验周期为12个周期。测试完毕,立即在箱内测量电机绝缘电阻,再按6.10做耐压测试。结果应与电机导电部分和外壳之间的绝缘应能承受持续1分钟的耐压试验而不击穿或闪络相一致。测试电压值为2UN+1000V,最小值为1500VV,测试电压频率为50Hz,波形为实际正弦波。与电机应能承受交变的湿热测试。试验后,电机应能通过表3中规定的耐压试验。试验和检查后,转子不得卡住,外壳表面不得有明显的锈蚀和油漆气泡。
低温试验
把永磁无刷电机放置在低温箱内,在-25℃±2℃范围内逐渐降温至-25℃,不通电保持3h,然后使电机经过0.5倍额定电压,符合-25℃低温试验条件,在低温下,电机可空载起动。
关键词: 直流电机 永磁电机
