第一章 平台自动登录
目前用户资料中提供的文件系统在iMX6Q开发板上启动后需要用户登录才能够进行操作,有些客户根据自己的实际情况想要实现用户自动登录,不需要经过手动输入,小编测试了使用以下方法可以达到这样的目的。修改方法如下:在文件系统的 bin 目录下存在自动登录的软连接 login,登录验证则是由etc/rc.d/rc_mxc.S 脚本实现的。要实现自动登录可以给该链接传递参数,使其直接登录 root 账户。修改rc_mxc.S 使其内容如下:#!/bin/bash
/bin/login -f root //直接传递 root 登陆的参数
if grep -sq ttymxc0 /proc/cmdline; then
/sbin/getty -L ttymxc0 115200 vt100
elif grep -sq ttymxc1 /proc/cmdline; then
/sbin/getty -L ttymxc1 115200 vt100
elif grep -sq ttymxc2 /proc/cmdline; then
/sbin/getty -L ttymxc2 115200 vt100
elif grep -sq ttymxc3 /proc/cmdline; then
/sbin/getty -L ttymxc3 115200 vt100
else
sleep 100000
fi如果是在iMX6开发板上操作,修改完成保存该文件后执行一下sync命令,再重启i.MX6开发板即可;还可以在用iMX6户资料中的文件系统中修改,修改后重新打包成可烧写的格式,重新烧写即可。
第二章 开机自启动QT应用程序
#app
#cd /opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher
#./fluidlauncher -qws &
cd /opt/qt4.8.5/apps
./music -qws &
#apps保存该文件后,执行sync保存命令;重启就可以看到默认启动了刚设置的应用程序。也可以修改文件系统源码下的etc/rc.d/apps.sh 文件,改动方法同上,然后重新制作文件系统映像并烧写到平台。
第三章 QT程序加载到主界面
打开该文件后,在<example filename="../../../apps/backlight" name="backlight test"image="screenshots/apps/backlight.png"/>的下一行添加<example filename="../../../apps/music"name="MUSIC test"image="screenshots/apps/music.png"/> 添加完成后记得保存。2、添加应用的桌面图标在opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher/screenshots/apps 中添加 music.png图片,用作主界面识别 music 程序用。3、添加可执行程序在opt/qt4.8.5/apps 中添加自己编译的可执行文件 music,并给可执行文件用chmod 命令赋予可执行权限。4、保存并应用如果以上操作是在开发板上进行的,完成后需执行 sync 保存,重启开发板此时打开主界面,即可看到自己添加的music 可执行程序。也可以在用户资料的文件系统中修改,修改完成后重新打包并烧写到iMX6Q开发板上即可。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_627.html
