电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机读不出温湿度传感器DHT11的数据,why?
共7条 1/1 1 跳转至
2021-02-20 23:08:33     打赏
写了一个DHT11温度计,用lcd1602显示,lcd1602的程序肯定是没错的,用了许多次。DHT11的函数里面用了while语句,所以现在就好像是卡在读取程序的函数里面了,这个模块我之前用别人的程序测试过也是好用的,延时函数由STC-isp提供,应该也没错。
下面是我的单片机源码:
void DHT11Start()     //发送开始信号
    DHT11data = 1;
    DHT11data = 0;
    Delay20ms();
    DHT11data = 1;
    Delay30us();
uchar DHT11GetByte()  //获得一组8bit数据
    uchar byte = 0;
    uint i;
    for(i=0;i<8;i++)
        while(!DHT11data);
        Delay30us();
        Delay30us();
        byte <<= 1;
        if(DHT11data == 1)
        { byte += 1; }
        while(DHT11data);
    return byte;
void DHT11GetData(uchar *dat)                         //获得所有数据
    uchar check,datbuffer[4]={0,0,0,0};
  uchar datcheck[4]={0,0,0,0};    //湿度十位,湿度个位,温度十位,温度个位
    uint i,num;
    DHT11Start();
    if(DHT11data == 0)
        while(DHT11data == 0);
        Delay80us();
        datbuffer[0] = DHT11GetByte();
        datbuffer[1] = DHT11GetByte();
        datbuffer[2] = DHT11GetByte();
        datbuffer[3] = DHT11GetByte();
        check = DHT11GetByte();
        Delay30us();
        num = datbuffer[0]+datbuffer[1]+datbuffer[2]+datbuffer[3];
        if(check == num)
                for(i=0;i<4;i++)
                    datcheck[i] = datbuffer[i];
            dat[0] = (datcheck[0]/10)+'0';
            dat[1] = (datcheck[1]%10)+'0';
            dat[2] = (datcheck[2]/10)+'0';
            dat[3] = (datcheck[3]%10)+'0';
//            dat[0] = (datbuffer[0]/10)+'0';
//            dat[1] = (datbuffer[1]%10)+'0';
//            dat[2] = (datbuffer[2]/10)+'0';
//            dat[3] = (datbuffer[3]%10)+'0';
关键词: DHT11     温湿度     传感器
2021-02-20 23:12:43     打赏
原来是这个原因熬
2021-02-20 23:23:31     打赏
代码写的有点问题吧
2021-02-20 23:25:14     打赏
DHT11 data是全局变量吗 在哪更新 不更新就会死在while里
2021-02-20 23:29:50     打赏
它不是IIC设备,你delay时间安排的不大对啊,比如while(DHT11data == 0);         Delay80us();前一句已经等待掉这80
2021-02-20 23:30:53     打赏
代码写的非常不错哦
2021-02-20 23:33:06     打赏
检查一下有ACK应答?
共7条 1/1 1 跳转至
