电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 40GQSFP+光模块汇总
40GQSFP+光模块汇总
2021-02-24 09:50:38     打赏
云计算和大数据在我国兴起一股热潮,为了提供足够的带宽,许多接入交换机已经发展到可以连接40G以太网的汇聚/核心交换机。40G网络已经普遍应用于数据中心,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下40G QSFP+光模块的类型究竟有哪些。
1、40G QSFP+ SR4光模块
该模块为MPO连接头,工作波长为850nm,通过搭配OM3多模光纤一起使用时传输距离最高可达100m;与OM4多模光纤使用时传输距离可达150m,常用于数据中心。40G SR4除了可以用MPO光纤跳线实现两个40G网络设备间的连接,还可以与MPO-LC光纤分支跳线使用实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。
40G-sr-lr.jpg2、40G QSFP+ BiDi光模块
40G QSFP+ BiDi光模块的接口类型为双纤LC接口,工作波长为850nm和900nm,共有2条双向通道,每条通道的传输速率为20G,每条收发通道都可以同时****和接收来自一根多模光纤上不同波长的光信号。通过搭配双工LC-LC OM3多模光纤跳线一起使用,支持最远传输距离为100米;通过搭配双工LC-LC OM4多模光纤跳线一起使用,支持最远传输距离为150米。
3、40G QSFP+ ESR4光模块
该光模块采用4通道850nm VCSEL阵列和PIN光电探测器阵列,符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba 40GBASE-ESR4以太网标准,同时兼容IEEE 802.3ae 10GBASE-SR以太网标准,接口类型为MPO,通过OM3/OM4多模光纤传输距离最高可达300m或400m。
4、40G QSFP+ PSM4光模块
该模块为MPO连接头,工作波长为1310nm,与单模光纤OS2一起使用传输距离最高可达2/10km。其被广泛应用于40G以太网、光纤通道和PCIe的互连解决方案中。
5、40G QSFP+ IR4光模块
40G QSFP+ CWDM IR4光模块采用采用TFF复用器和解复用器,4路10G NRZ波分复用技术(CWDM4),其工作波长为1270、1290、1310、1330nm,接口类型为双工LC,通过接入单模光纤跳线,最远传输距离可达2km。
易天光通信的40G QSFP+ CWDM IR4光模块(EQxx4X-3LCD2)搭载4通道非制冷型CWDM FP激光器和高灵敏PIN-TIA,最大速率高达41.25Gbps,符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4以太网标准。工作温度范围为0℃-70℃,电源电压为3.3V,符合RoHS环保标准(无铅)。40G QSFP+ CWDM IR4光模块可应用于40GBASE-LR4以太网和OTN OTU3链路。
6、40G QSFP+ LX4光模块
40G QSFP+ LX4光模块采用CWDM波分复用技术,其工作波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,有四条****通道和接收通道,若使用多模OM4光纤跳线进行传输时,最远可传至150米;若使用单模光纤跳线进行传输时,最远可传至2公里。
 LX4.jpg7、40G QSFP+ LR4光模块
该模块为LC连接头,工作波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,与单模光纤OS2一起使用传输距离最高可达10km。主要用来实现数据中心网络设备间的长距离连接。
40G-LR4光模块连接图.jpg8、40G QSFP+ ER4光模块
该模块为LC连接头,中心波长为1271nm、1291nm、1311nm、1331nm,一般搭配单模跳线OS2应用于数据中心和城域光传送网,传输距离最高可达40KM。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家盘点的40G QSFP+光模块,在数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层应用场景中,40G QSFP+光模块提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。
