1、利于改善高效模数转换,提高电机驱动效率解决方案
方案描述:
此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的差分 ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部差分 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的差分信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。
方案特性
旨在通过 6A 磁通门传感器(可扩展至 50A)测量所有三相电机电流以及直流链路电流
通过差分信号调节电路将磁通门传感器与差分 ADC 接合
可通过 ti Delfino™ F2837xD 微控制器中集成的差分 ADC 测量电流和电压,该微控制器还可将信号调节电路与外部 ADC 相接合
两个板载 14 位双通道同步采样 SAR ADC,带有 4 线 SPI,可与外部电机控制器接合
信号调节电路的直流精度 < 0.1%
每通道的过载和接地故障保护感应延迟 < 100ns
有利于改善高效模数转换,提高电机驱动效率解决方案.zip
2、使三相无刷直流电机实现完整控制与驱动的解决方案
方案描述
此 TIDA-00142 参考设计针对额定功率最高约 3kW 的三相无刷直流电机,实现一套完整的控制与驱动解决方案。此设计包括用于旋转 BLDC 电机的模拟电路、数字处理器和软件,无需来自霍尔效应传感器或正交编码器的位置反馈。与许多汽车应用类似,此设计通过工作电压为 12V 的 1kW 电机运行。测试数据显示了在电路板测试点轻松测得的结果类型。开发人员可借助提供的软件和用户文档参考来加快类似 BLDC 电机应用的开发速度。此设计通过整合 DRV8301-HC-C2-KIT 板来形成该解决方案。
方案特性:
DRV8301 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流三相逆变器,具有用于 1.5A 外部负载的集成降压转换器
C2000 Piccolo F28035 MCU controlCARD – 通过闪存预先存储了代码,可使用 GUI 旋转电机
支持 60V 和 82.5A 满标量程
CCStudio v4.x 集成开发环境
使三相无刷直流电机实现完整控制与驱动的解决方案.zip
3、可用于烘干机风扇、排水泵或空气净化器降温的参考设计方案
方案描述:
此参考设计是使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。根据设计,该 PCB 可降低 DRV10987 的温度。此设计可应对 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。
方案特性:
工作温度更低,因此效率更高
过热保护
过流保护
更好的散热能力支持高达 60W 的使用功率
文 可用于烘干机风扇、排水泵或空气净化器降温的参考设计.zip
4、可用于天窗和车窗升降应用的小尺寸电机控制方案
方案描述:
TIDA-01389 是一款小尺寸电机控制模块,可用于天窗和车窗升降应用。此 参考设计采用了 DRV8703-Q1 栅极驱动器,后者带有集成电流分流放大器与两个通过汽车认证的双封装 MOSFET,与典型继电器解决方案相比,此参考设计旨在打造一个尺寸极小的功率级布局。此参考设计还包括两个用于对电机位置进行编码的 TI DRV5013-Q1 锁存霍尔传感器。
方案特性:
15A 电机驱动
低组件数
防夹检测
反向电池保护
2 位霍尔编码器
采用脉宽调制 (PWM) 输入进行转速控制
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5、适用于 12V 汽车应用的三相无刷直流电机驱动器
方案描述:
TIDA-00901 TI 参考设计是适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该板旨在驱动 200W 范围内的电机,可处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可提供适应多种电机的灵活性。
方案特性:
用于控制无刷直流电机的紧凑解决方案
利用或不利用霍尔效应换向传感器进行工作
宽电源范围和电池反向保护
简单控制接口
该参考设计已经过测试,包括快速入门指南以及指向 GUI 和演示项目的链接
共3条
电机设计合集:如何打造高效的电机驱动方案
关键词: 电机 设计 合集 如何 打造 高效 驱动 方案
共3条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
