电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大家帮我看看这个充电器的防反接电路可行?
共5条 1/1 1 跳转至
2021-02-26 22:48:58     打赏
充电器空载输出电压可使继电器常开触电吸合。对外电路(待充电池)输出电流。如果按常规充电方法先接好电池再接220V市电,1,电池极性接反,继电器不能吸合充电器不能输出电流(保护了充电器);2,电池极性正确接入,继电器吸合,常开触点接通,接通市电正常充电。
如果在继电器吸和的状态下,断开电池(充电器输出电压仍可使继电器常开触点保持吸合状态)后,再把极性相反的电池接入充电器(这种情况很难避免)会不会发生充电器正极和待充电池的负极相接而发生两个电压正向串联的近似“短路”情况?
也就是说这个防反接电路只能保证一次防反接保护,第二次电池反接是没有保护作用的?或者说在非规范操作时(先接220V再接电池)电池反接是不具备保护作用的?
关键词: 充电器     防反接
2021-02-26 22:58:14     打赏
会近似短路,用一个PMOS管串联在高端S朝里D朝外,G接GND,这样应该可以,正接时G电压比S低,MOS打开,如果反接,G接的就是电池正极电压点会比S高,这个时候MOS管关闭。
2021-02-26 23:00:37     打赏
按照这个电路,先接充电器还是先接电路,发生反接时,继电器线圈两端的电压都变得很低不足以使触点吸合。但是这个方案不能用在反接电流非常大的情况,切断的速度以及触点的承受能力都可能是个问题。
2021-02-26 23:04:09     打赏
记得有些IC本身是防电池接反的,像锂电池充电IC(TP4056X)就是
2021-02-26 23:08:13     打赏
从机械的角度上去考虑防反接也是可以的~
共5条 1/1 1 跳转至
