电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LCD背光照明RGBW四路恒流驱动芯片NU514
共9条 1/1 1 跳转至
2021-03-05 10:21:31     打赏
NU514 v1.pdf
芯片特点:
通道恒流输出,单通道最大100MA
12-90MA 外挂电流设定
3V-3.5V 超低供电电压
优异的电流均匀性
通道与通道电流相差 小于3%
芯片与芯片间相差小于4%
Oe 脉冲宽度: 120ns
施密特触发输入
165℃ 热开关保护机制
5ns 输出组延迟,用于错位输出
最大输出电压: 30v
-40℃~85℃工作温度
芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
电路保护:
3KV输出通道ESD保护
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
关键词: 背光     NU514     驱动     恒流     照明     四路     驱动
2021-03-09 15:15:59     打赏
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
2021-03-09 22:44:44     打赏
如何设置驱动电流的大小啊?
2021-03-09 22:49:55     打赏
可以外部实时改变或可控电流就更好了!
2021-03-09 22:52:10     打赏
30V最高工业电压,这不错哦!
2021-03-09 22:55:48     打赏
有机会拿样试试~
2021-03-11 11:46:32     打赏
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
2021-03-23 17:16:47     打赏
电路保护:
3KV输出通道ESD保护
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
2021-04-07 09:54:09     打赏
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
共9条 1/1 1 跳转至
