AP3500是一款拥有 CPU 和 DSP 双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有 32 位 CPU 和 32 位 DSP 以及 2M FLASH,配合丰富的外围控制接口,非常适合各 种智能音频/语音处理系统。 该芯片配合菁音科技各种专利音频处理算法,能处理从声音输入、噪声消除、 音频预补偿、音效处理到声音回放的一个完整的音频通路;仅需配备简单的外围 器件即可组成高品质的音频输入/回放系统。能极大的提升产品的性能。 芯片内置 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置 32Bits 音效处理 DSP,支 持浮点数运算、支持FFT,方便各种进行各种算法编写;此外,为增加运算能力, 芯片还内置有一块专用的 Hardware Engine 单元,特别适合高速 FIR/IIR 运算。 芯片内置24Bits的Audio Codec,具有较高的SNR、THD。内置112KBytesSRAM; 内置 32 位 OTP Key,支持用户程序加密。 具有丰富的外围接口,包括Full Speed USB Device、10Bits SAR ADC、SPI、I2C、 I2S、UART、GPIO 等
特点
Core:Cortex M0 32-Bit CPU ---96M 最高运行频率 ---支持低功耗模式 ---单周期 32Bit 硬件乘法器 ---支持 SWD Debug Core:32-bit DSP ---96MHz 运行速度 ---32 位 DSP 支持浮点数运算 ---内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器, ---16K 程序 RAM 空间,16K 内部高速数据 RAM 空间 ---可方便访问芯片内部 SRAM ---支持在线仿真调试 Hardware Engine ---可编程,支持高速 FIR/IIR 滤波器 ---方便辅助 32-Bit DSP 进行数据运算 Memory ---112KBytes embedded SRAM,其中 96K shared with CPU/DSP Audio Codec ---Input Programmable Gain Amplifier(IPGA) in ADC Path(-27dB---+36dB) ---Mic Boosted(20dB) ---ADC 93dB A-Weighted SNR ---ADC 93dB Dynamic Range ---ADC -75dB THD+N ---DAC 95dB A-Weighted SNR ---DAC 95dB Dynamic Range ---DAC -80dB THD+N ---Headphone Amplify ---ADC/DAC 支持 8K、16K、24K、32K、44.1K、48K、88.2K 、192K 等采样率 USB 2.0 Full-Speed Device ---内置一颗 USB2.0 FS Device 12Mbps ---支持 Control、Bulk In/Out、Interrupt 和 Isochronous 传输 ---提供 8 个可编程 Endpoint。
共4条
AP3500音频解码芯片方案设计,USB音频芯片方案,USB声卡芯片方案,USB192K麦克风芯片
共4条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
