电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 怎么使用水位传感器实现高低液位的提醒?
怎么使用水位传感器实现高低液位的提醒?
2021-03-26 11:09:26     打赏
水位检测功能由水位传感器实现,能够准确、快速、准确地检测水位的变化。通常,当水位下降到某一设定位置时,设备会发出灯光报警或蜂鸣器报警。这是低液位检测,可以提醒用户及时加水。当容器中没有液体时,设备将立即停止工作。这是缺水断电保护功能,防止设备干烧。当水位上升到设定位置时,装置停止加水,这也是水位传感器防溢提醒功能之一。
当水位达到一定位置时,水位传感器可实现启灯或蜂鸣器报警功能。这一功能在家电行业非常普遍,如饮水机的无水提醒、热水器的自动加水、咖啡机的无水检测和防溢提醒,以及电蒸锅、加湿器、香薰机等,除此类家用电器外,还可用于医疗设备或商用机器。
那么如何利用水位传感器来实现这种功能呢?
以高可靠性光电水位传感器为例,将传感器安装在需要检测液位的位置。若需检测底部有无水,则传感器安装在底部。当有水时,传感器输出低液位。如果水位下降到水箱底部时,水位传感器检测到没有水的时候,立即发出信号提醒。装置接收到信号后,控制电路实现外部报警或自动断电保护,或驱动水泵实现自动注水。
如果要实现防溢功能的话,光电传感器安装在水箱内设定位置,无水时传感器输出低水位,水位上升到传感器位置时,传感器接触液体时输出高水位,根据工况变化停止加水。
光电水位传感器是高可靠性的传感器。它不受温度、压力、液体颜色等的影响。稳定性强,使用寿命长。可上下左右倾斜安装。可用于各种电器设备。它是实现水位控制功能的常用水位传感器之一。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电水位传感器     液位检测
2021-03-27 21:53:16     打赏
能用超声传感器实现
