电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浪涌防护装置的作用与原理
共7条 1/1 1 跳转至
浪涌防护装置的作用与原理
2021-04-08 14:05:02     打赏
浪涌(surge),又称为电涌、突波,是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌电压和浪涌电流。
供电系统的浪涌主要来自两方面的原因:外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。浪涌的特点往往是时间很短(雷电造成的过电压往往在微秒级,电气设备造成的过电压往往在毫秒级),但是瞬时的电压和电流极大,极有可能对用电设备和电缆造成危害,所以需要浪涌保护器对它们进行保护。
浪涌保护器,英文名Surge Protective Device,简称SPD,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器一般是与被保护的设备并联,当产生过电压时,可以起到分流和限压的效果。防止过大的电流与电压对设备产生损害。
浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。
气体放电管和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似:在没有过电压时,他们的阻抗都非常高,一般是兆欧级,几乎相当于断路。当出现过电压时,阻抗迅速下降到几欧,浪涌电流就会通过浪涌保护器流入地,而不会进入设备,同时,由于浪涌保护器的这时的阻抗很小,它的两遍电压也比较小,同时因为他和被保护的设备并联,也就防止设备承受较大的浪涌电压。这样,就起到了泄流和限压的效果。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
2021-04-08 17:50:51     打赏
干货
2021-04-08 18:41:49     打赏
学习到了
2021-04-10 01:32:11     打赏
学到了,讲的清晰易懂
2021-04-10 08:08:07     打赏
学习了
2021-04-10 08:12:06     打赏
谢谢分享。
2021-04-10 22:41:05     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
