电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » cRIO控制器NI9014为嵌入式控制器。
2021-04-15 08:01:25     打赏
Ø 采用的cRIO机箱NI-91048槽嵌入式机箱,具有-40-70°C的操作温度范围,3百万可重新配置I/O(RIO)FPGA核心具有高超的处理能力,使用LabVIEW自动生成自定义控制和信号处理电路。
Ø 采用cRIO4通道高速同步数据采集卡NI-9215对于单向和三向加速度计进行电压信号采集。
Ø NI-9401八通道高速数字I/O信号,100ns超高速数字输入输出,用于加速度同步。
Ø NI-9871标准RS485通讯卡,磁通量传感器采用磁弹仪进行采集,其输出为485信号,接入NI-9871
Ø NI-9871标准RS485通讯卡,超声波三向风速仪直接输出485信号,接入标准RS485通讯卡NI-9871
Ø NI-9203采用8通道模拟电流采集模块,压力变送器和温湿度仪输出信号分别为4-20mA电流,对于这类输出为标准电流信号的传感器接入NI-9203
Ø 光纤光栅温度传感器与应变传感器采用光纤光栅传感网络分析仪进行采集,其输出为以太网信号。
本系统的监测项目梁体振动加速度需要较好的同步性和实时性,我们采用GPS精确授时技术、在每个采集站安装GPS时钟接收机,借助NI-9401 100ns超高速数字同步卡,通过软件方法和采集策略的配置保证加速度数据采集的同步性。
关键词: 嵌入式     NI9014     控制器
2021-04-15 08:17:23     打赏
知道了
