电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 频谱分析仪如何测量信号失真?
频谱分析仪如何测量信号失真?
2021-04-18 12:34:05     打赏
在下述的内容中,小编将会对频率分析仪的使用注意事项的相关消息予以报道,如果频率分析仪是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、频率分析仪引言
在介绍频率分析仪的使用注意事项之前,我们先来了解下频率分析仪的基本信息。
关于频谱分析仪,它有着许多不同的称呼与叫法,频域示波器啊、跟踪示波器啊、谐波分析器啊等等,其实指的都是频谱分析仪,这是一种能够检查电信号频谱结构的工具。它用于测量信号失真,调制,频谱纯度,频率稳定性和互调失真。
二、频谱分析仪使用注意事项
(1)信号输入大小的调节
如果频谱分析仪的输入过高,会导致频谱仪产生非线性失真,测试结果会因失真而产生误差;如果信号电平太低,则信号可能被分析仪的噪声所覆盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,有必要在使用前清楚地了解信号的输入范围,并正确选择输入衰减。
输入射频信号时,请注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗的匹配,否则信号失配会引起衰减并引起测量误差。在有线电视系统中,电缆的特征阻抗通常为75Ω,分析仪的输入阻抗通常可以在50Ω至75Ω之间选择。因此,在测量过程中应正确选择分析仪的输入阻抗,以减少测量误差。
(2)分辨带宽的选择
在频谱分析仪中,频率分辨力是一个非常重要的概念。它由中频滤波器的带宽决定。此带宽确定仪器的分辨率带宽BWRES。如果滤波器的带宽为100Hz,则频谱线频率为100Hz。如果两条频谱线出现在滤波器的带宽频率范围内,则不可能检测到两条频谱线是不同的频率分量,但是无论多少条频谱线,都会测量该频率范围内的能量。因此对于两条紧密相关的光谱线,分辨率取决于滤光片的宽度。
在实际测量过程中,应正确选择频率分辨力带宽的大小,既不能将不需要的信号混入测量信号中,也不能排除所需的信号。
(3)信号检波器的选择
频谱分析仪中的信号检测器包括峰值检波和采样检波,其中峰值检波是常用的类型。中频滤波器的输出连接到检测器,该检测器生成与中频级输出的AC信号的电平成比例的DC电平。我们可以根据不同的信号测量指标选择不同的检测方法,例如测量信号电平时的峰值检波、测量噪声时的采样检波。
(4)垂直刻度的选择
在频谱分析仪中,由于信号电平的变化较大,通常使用对数标度,检波器前有一个对数放大器,它根据对数函数压缩信号电平,即对于输入电平幅度V,输出电压幅度为lgV,可大大减少检波器检测到的信号电平变化,并同时向用户校准以分贝为单位的对数垂直刻度。另外,可以根据不同的信号选择线性垂直刻度,并且它代表的信号范围很小。
(5)视频滤波器带宽的选择
视频滤波器是一个低通滤波器,可以减少检波器输出的噪声变化,并显示一些被掩盖并靠近本底噪声的信号。如果要测量噪声,视频滤波器也可以帮助稳定测量。
当使用宽带视频滤波器时,噪声的波动较大。当使用窄带视频滤波器时,波动会大大减少。两种噪声的平均值相同,但噪声波动不同。因此,我们可以根据测试信号的类型选择视频滤波器的带宽。例如,当测试信号仅仅是噪声信号时,窄带视频滤波器可以平滑这些噪声信号的波动。如果选择了宽带视频滤波器,它将受到噪声的影响,因此测量的准确度将会受到影响。
