电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 关于水位传感器的对比
共3条 1/1 1 跳转至
关于水位传感器的对比
2021-05-28 10:50:13     打赏
水位传感器生产厂家众多,种类繁多,所以在购买水位传感器时,有必要区分哪些是质量较好的,哪些是质量较差的。
浮球传感器它具有价格低廉的优点,因此被广泛应用于各个领域。但浮子传感器的可靠性较低,浮子易卡死,且因其是机械式传感器,很容易受到外界因素干扰,使用一段时间后,常出现不良现象。
如磁铁容易吸附水垢杂质造成水垢,水垢附着在浮子表面会导致浮子重量增加,浮子重量的增加会导致其液位控制精度的偏差。另外,还有一个缺点,因为浮子传感器的结构比较复杂,清洗非常不方便。
浮子传感器不能用于有粘性液体或内部有杂质的液体中,因为粘性液体会导致浮子堵塞。液体中的杂质和颗粒进入浮球和管柱之间,也会造成浮子堵塞,造成不良后果。与寒冷天气下的浮子水位传感器一样,热胀冷缩温差会影响浮子,浮子上下运行也会出现卡滞现象,可靠性极低
光电水位传感器采用光学原理检测液位,具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,不受液体温度、气密性、压力、磁性和颜色的影响。与浮子水位传感器相比,精度会更高。
光电水位传感器体积小、所占空间小、安装工艺简单。它只需要拧进水箱。对于水垢、气泡等问题,光电式液位传感器可通过软件进行规避。
浮球式传感器与光电式传感器价格相差不大。从安装工艺、精度、可靠性等方面考虑,光电式水位传感器质量较好。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器     浮球式
2021-05-28 11:04:32     打赏
o
2021-05-28 11:59:21     打赏
了解一下。
共3条 1/1 1 跳转至
