电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 极性元件,别焊反
共12条 1/2 1 2 跳转至
极性元件,别焊反
2021-07-10 19:45:24     打赏
极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
一、极性定义
极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
二、极性识别方法
1、片式电阻(Resistor)无极性
2、电容(Capacitor)
2.1 陶瓷电容无极性
2.2 钽电容有极性
PCB板和器件正极标示:
1)色带标示;
2)“+”号标示;
3)斜角标示。
2.3 铝电解电容有极性
零件标示:色带代表负;PCB板标示:色带或“+”号代表正极。
3、电感(Inductor)
3.1 片式线圈
片式电感等两个焊端封装无极性要求。
3.2 多引脚电感类
多引脚电感类有极性要求。零件标示:圆点/“1”代表极性点;PCB板标示:圆点/圆圈/“*”号代表极性点。
4、发光二极管(Light Emitting Diode)
4.1 SMT表贴LED
表贴LED有极性。
  • 零件负极标示:绿色为负极;
  • PCB负极标示:1) 竖杠代表;2) 色带代表;3) 丝印尖角代表;4) 丝印“匚”框代表。
5、二极管(Diode)
5.1 SMT表贴两端式二极管
表贴两端二极管有极性。
  • 零件负极标示:1)色带,2)凹槽,3)颜色标示(玻璃体);
  • PCB负极标示:1)竖杠标示,2)色带标示,3)丝印尖角标示,4)“匚”框标示
6、集成电路(Integrated Circuit)
6.1 SOIC类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)色带,2)符号,3)凹点、凹槽,4)斜边
6.2 SOP或QFP类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)凹点/凹槽标示,2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
6.3 QFN类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2)斜边标示,3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
7、栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
  • 零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示;
  • PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。
  • 零件极性点对应PCB上极性点。
转帖自网络
2021-07-10 23:50:42     打赏
在这方面确实应该多多注意一下
2021-07-10 23:54:05     打赏
这方面应该多注意
2021-07-11 18:40:43     打赏
确实应该注意
2021-07-11 18:57:18     打赏
干货
2021-07-11 19:01:58     打赏
感谢楼主分享
2021-07-12 23:44:30     打赏
总结的还是不错的
2023-03-16 15:30:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-04 21:51:37     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2023-04-04 22:46:07     打赏
谢谢
共12条 1/2 1 2 跳转至
