请问:如何通过串口发送DS18B20数据至电脑?求助,上位机通过C#接收并且处理数据 我当前MCU的主要代码如下: void UART_Init() { SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变 TR1 = 1;//启动定时器1 TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//设置比特率9600 } void main() { uint i; uchar L, M; UART_Init(); //串口初始化 TI = 1;//使用printf()puts()前都应软件置位TI = 1; ds_init();//初始化DS18B20 write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令 write_byte(0x44);//发送温度转换指令 Delay_Ms(1000); while(1) { ds_init();//初始化DS18B20 write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令 write_byte(0x44);//发送温度转换指令 ds_init();//初始化DS18B20 write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令 write_byte(0xbe);//读取DS18B20暂存器值 L = read_byte(); M = read_byte(); i = M; x[0]=M; x[1]=L; i <<= 8; i |= L; i = i * 0.625 + 0.5; Display(i); //数码管显像 SBUF=M; while(TI==0); TI=0; SBUF=L; while(TI==0); TI=0; } } |
关键词: DS18B20 串口 上位机
//此处代码怎么可以设置定时发送
SBUF=M;
while(TI==0);
TI=0;
SBUF=L;
while(TI==0);
TI=0;
1、如果能读到数据,那么需要另外一个串口上,先直接发送看看。
数据读取到一个数组里,然后循环发送下看看。
实际上,需要开一个中断, 然后监控上面数组是否有数据,有就发送。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
