电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 同一个过孔会有不同的阻抗???
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
同一个过孔会有不同的阻抗???
2021-10-15 17:44:49     打赏
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚
加工出来的PCB板子,两位高速先生队员进行板上的过孔阻抗测试,结果两人测试出来的阻抗差异很大,你能相信吗?
这是一块带SMA同轴连接器的测试板,用于高速先生内部测试各种PCB的结构。其中我们做的2xthru去嵌走线的性能尤为重要,它决定着我们的去嵌精度。关于测试去嵌这一块的具体原理,高速先生之前已经有文章描述过了,这里就不再重复了哈。
PCB板回来后,师傅Chris分别让徒弟雷豹和唐牛来进行这块测试板的测试工作。过了没多久,Chris过去实验室看看雷豹和唐牛测试的情况,结果一走进实验室就听到雷豹和唐牛非常“激烈的争执”。
雷豹:这个50欧姆的SMA过孔阻抗还不错,达到45欧姆,满足10%的要求;
唐牛:哪有那么好啊!我明明测到还不到42欧姆,明显没达到要求。
然后他们的确也给Chris看了他们测试的结果,真的是一个测试达到了45欧姆,一个不到42欧姆!
这到底是怎么回事呢?明明是同一个过孔,也用同一台网络分析仪进行测试,为什么两个人的测试结果有明显差异呢?
正当雷豹和唐牛以及高速先生的部分粉丝们都百思不得其解的时候,见多识广的Chris找到了一个可能的点。他马上坐到网络分析仪面前对着这根2xthru走线一顿操作起来,然后Chris就找到了雷豹和唐牛两人差异的原因了。
Chris到底在网络分析仪操作了什么?只见他快速着进行了测试终止频率的切换,然后在不同测试频率下对同一根2xthru走线进行测试对比,分别把终止频率设置为10GHz,20GHz,30GHz,40GHz,然后对同一根信号进行阻抗测试!
结果,不可思议的事情就发生了!我们看不同测试频率下的这个过孔的阻抗,发现真的会有很明显的差异!
10GHz频率下过孔的阻抗呢个达到47欧姆,20GHz频率下阻抗是45欧姆,30GHz频率下是43欧姆,到了40GHz频率下进行测试,阻抗就只有41欧姆了。
后面也问了雷豹和唐牛,发现雷豹是用20GHz频率进行测试的,而唐牛是用更高的40GHz频率进行测试,所以才有了他们俩的“争执”。
但是阻抗有变化并不是他们测试的S参数有问题哈,无论你用20GHz还是40GHz进行频域测试,测出来的S参数都是一样的,只有到20GHz和40GHz的区别!
Chris回头再看了一眼雷豹和唐牛,发现他们两个还对测出来不同的阻抗值这个现象似懂非懂,那高速先生的粉丝们,你们懂了吗?
关键词: PCB设计 过孔 阻抗 眼图 带宽 上升时间 一博
2021-10-15 20:18:36     打赏
2021-10-16 00:02:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-16 01:37:30     打赏
感谢楼主的分享
2021-10-16 04:02:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-16 08:02:16     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-16 08:35:56     打赏
没懂哈哈
2021-10-16 08:44:00     打赏
学习
2021-10-16 09:20:13     打赏
了解
2021-10-16 09:48:57     打赏
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
