电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFM8BB52】脑电小车——主题框架和原理图(三)
共32条 2/4 1 2 3 4 跳转至
2022-01-06 08:08:15     打赏
11楼
学习
2022-01-06 08:14:47     打赏
12楼
这么厉害
2022-01-06 08:27:28     打赏
13楼
一款好玩的智力游戏。
2022-01-06 08:42:42     打赏
14楼
看看
2022-01-06 09:04:18     打赏
15楼
这个太高级了啊
2022-01-06 09:20:44     打赏
16楼
66666666666666
2022-01-06 09:44:13     打赏
17楼
脑波接收、解读都已经有成熟产品了?了不得啊。
2022-01-06 10:10:25     打赏
18楼
很优秀
2022-01-06 11:12:58     打赏
19楼
谢谢分享!
2022-01-06 16:41:48     打赏
20楼
/**********************接受脑电波数据********************************/
#include <SI_EFM8BB52_Register_Enums.h>
 bit receive_ok=0;           //接收数据完成标志
 //串口中用到u8 receive[36]={0};        //接收缓存
 void UartInit()		//9600bps@11.0592MHz{
	PCON &= 0x7F;		//波特率不倍速
	SCON = 0x50;		//8位数据,可变波特率
	AUXR &= 0xBF;		//定时器1时钟为Fosc/12,即12T
	AUXR &= 0xFE;		//串口1选择定时器1为波特率发生器
	TMOD &= 0x0F;		//清除定时器1模式位
	TMOD |= 0x20;		//设定定时器1为8位自动重装方式
	TL1 = 0xFD;		    //设定定时初值
	TH1 = 0xFD;		    //设定定时器重装值
	ET1 = 0;		    //禁止定时器1中断
	ES  = 1;			//允许串口1中断
	TR1 = 1;		    //启动定时器1     }
 void main(){
	variable_init();//外设初始化
	UartInit();//串口初始化
	EA=1;     //打开CPU总中断开关
	while(1)
		if(receive_ok)
			receive_ok = 0;
			//处理你的代码
			ES=1;//再次允许串口中断
 //串口中断服务程序void UART_Rountine() interrupt 4{
	static u8 count;//串口接收计数的变量
	if(RI)
		RI=0;
		receive[count]=SBUF;
		if(count==0&&receive[count]==0xAA)       //同步信号
		{  			count++;  		}
		else if(count==1&&receive[count]==0xAA)  //同步信号
		 	count++;  		}
		else if(count==2&&receive[count]==0x20)  //十进制32,表示后面要接收32个字节数据
		{  			count++;  		}    		else if(count==3&&receive[count]==0x02)  //代表信号标识,下一个数据即为信号值数据
		{  			count++;  		}  		else if(count==4)						 //信号值
		{  			count++;
		else if(count==5&&receive[count]==0x83)	 //代表EEG信号开始了
		{  			count++;
		else if(count==6&&receive[count]==0x18)  //十进制24,代表EEG Power是由24个字节组成的
		{  			count++;
		else if (count >=7 && count < 35)
			count++;  //一直加到receive[35]
		}        		else if(count==35)//最后一个数据,判断校验和,数据多的话是求和
		{  			count=0;      //计数清0
			receive_ok =1;//串口接收完成标志,在主程序中判断,并做处理,然后清0
			ES=0;         //暂时关中断,数据处理完毕后再ES=1;
		}  		else//以上有任何一个条件不满足,将技术清0
		 	count=0;//判断不满足条件就将计数值清零
