电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系数?
共11条 1/2 1 2 跳转至
2022-01-17 19:40:26     打赏
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下:
1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。
2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。
3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。
4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在这个时候应该增加。
5.将频谱分析仪视频带宽(VBW)设置为分辨率带宽的1%或以下。按照MKRFCTN键,然后按下NoiseMarkerOn软键。将标签置于预期测量噪音系数的频率上。读取标记噪声功率密度,单位是dBm/Hz,将其标记为Noise(O)。
6.然后计算被测器件的噪声系数:NFig=Noise(O)-Gain(D)-Gain(P)+174dBm/Hz。
关键词: 频谱分析仪
2022-01-18 00:02:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-18 00:09:43     打赏
介绍的全面
2022-01-18 00:11:41     打赏
很有意义
2022-01-18 00:41:01     打赏
学习学习
2022-01-18 06:11:54     打赏
2022-01-18 06:59:57     打赏
2022-01-18 09:12:46     打赏
2022-01-18 09:59:32     打赏
2022-01-18 10:20:06     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
