电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 蓝牙降噪耳机设计实战篇
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
蓝牙降噪耳机设计实战篇
2022-01-19 23:35:13     打赏
接到项目的第一个工作就是找方案平台,降噪耳机在2021年还是比较火的,也是TWS降噪耳机爆发的一年;经过调查分析,市场的主控芯片有高通系列,BES, 絡达. 这三家是主流。 考滤到各个方面的因素,最后敲定用络达的方案.
主控芯片用AB1562X系列来做,下图是芯片的脚位图:
脚位分配图
芯片主要的特性:
  • 前馈ANC降噪
  • 内置闪存16Mb
  • 双模(支持BLE)
  • 蓝牙5.2
  • 音频格式:SBC/AAC
  • ENC通话
基本功能确认后,接下来就可以设计功能方框图了,主要功能如下:
功能方框图
看上去外围硬件还是很简洁吧?主要功能做一下简单的介绍:
  • 采用两个高灵敏度硅麦(-38DB),一个用于降噪环境采集,一个用于通话.
  • 触摸IC,主要用于触控,比如开/关机,音量控制,ANC控制等操作.
  • 电池保护IC,主要是保护锂电池的过放,过压,过流.
  • 天线:采用FPC天线
  • 两个LED,用于状态指示.
  • 喇叭:32欧姆/5MW
以上是耳机的基本介绍,但是光有耳机还不是一个完整的产品,还必须要有充电仓,充电仓主要有以下几个作用
  • 存放耳机,也就让耳机要有一休息的地方
  • 为耳机提供动力,耳机一般连续只能使用3-6小时,而充电仓就可以为耳机提供多次续航.
  • 与耳机实现通讯.
充电仓的功能方框图如下:
充电仓功能方框图
充电仓的功能如下:
  • 充电,通过USB线外接5V对充电仓内的电池充电.
  • 放电,对充电盒内的耳机充电
  • 充放电LED状态指示
  • 通过MCU检测充/放电状态,通过MCU与耳机进行通讯. 通过MCU检测耳机是否放入,或者拿出.
2022-01-19 23:42:38     打赏
学到了
2022-01-19 23:42:45     打赏
非常感谢您的分享
2022-01-20 00:02:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-20 01:25:04     打赏
感谢楼主的分享
2022-01-20 04:11:03     打赏
学习
2022-01-20 06:59:04     打赏
感谢楼主的分享,很实用了
2022-01-20 07:56:23     打赏
谢谢楼主提供的好文章~!
2022-01-20 08:22:35     打赏
学习了
2022-01-20 08:29:03     打赏
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
