电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言常用转换函数实现原理
共44条 1/5 1 2 3 4 5 ›| 跳转至
C语言常用转换函数实现原理
2022-01-23 10:14:07     打赏
编程时,经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何将字符串处理成数字呢?今天就和大家分享一下。
1 字符串转十六进制
    代码实现:
void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen){
 char h1,h2;
 char s1,s2;
 int i;
   for (i=0; i<nLen/2; i++)    {
       h1 = pbSrc[2*i];
       h2 = pbSrc[2*i+1];
       s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母          if (s1 > 9)
           s1 -= 7;
       s2 = toupper(h2) - 0x30;
       if (s2 > 9)
           s
           2 -= 7;
       pbDest[i] = s1*16 + s2;    }}
2 十六进制转字符串
代码实现:
void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen){    char    ddl, ddh;    for (int i = 0; i < nLen; i++)    {        ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;        ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;        if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;        if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;        pszDest[i * 2] = ddh;        pszDest[i * 2 + 1] = ddl;    }    pszDest[nLen * 2] = '\0';}
    或者:
u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc,  u16 SrcLen, u8 *pObj){    u16 i=0;
   for(i=0;    i<SrcLen;   i++)    {        sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));    }    *(pObj + i * 2) = '\0';    return  (i * 2);}
    效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2”
3 字符串转十进制
    代码实现:
    第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
int my_atoi(const char *str){    int value = 0;    int flag = 1; //判断符号    while (*str == ' ')  //跳过字符串前面的空格    {        str++;    }    if (*str == '-')  //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数    {        flag = 0;        str++;    }    else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数    {        flag = 1;        str++;    }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0    else if (*str >= '9' || *str <= '0')     {        return 0;        }    //当遇到非数字字符或遇到‘\0’时,结束转化    while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0')    {        value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数        str++;    }    if (flag == 0) //负数的情况    {        value = -value;    }    return value;}
    效果:字符串:”-123” 转为 -123    第二种,如果不带负号
void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen){    int i;    int tmp=0;    if(nLen > 10)        *pbDest = 0;    tmp = 1;    *pbDest = 0;    for (i=nLen-1; i>=0; i--)    {        *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');        tmp = tmp*10;    }}
    效果:字符串:”123” 转为 123
    第三种:包含转为浮点数
//m^n函数//返回值:m^n次方.u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n){    u32 result=1;        while(n--)result*=m;        return result;}//str转换为数字,以','或者'*'结束//buf:数字存储区//dx:小数点位数,返回给调用函数//返回值:转换后的数值int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx){    u8 *p=buf;    u32 ires=0,fres=0;    u8 ilen=0,flen=0,i;    u8 mask=0;    int res;    while(1) //得到整数和小数的长度    {        if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数        if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了        if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了        else if(*p>'9'||(*p<'0'))   //有非法字符        {               ilen=0;            flen=0;            break;        }           if(mask&0X01)flen++;        else ilen++;        p++;    }    if(mask&0X02)buf++; //去掉负号    for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据    {          ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');    }    if(flen>5)flen=5;   //最多取5位小数    *dx=flen;           //小数点位数    for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据    {          fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');    }     res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;    if(mask&0X02)res=-res;             return res;}
    效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
4 十进制转字符串
    代码实现:
    如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。    如果是十进制数组:
u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj){    u16 i=0;
   for(i=0;    i<SrcLen;   i++)    {        sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));    }    *(pObj + i * 2) = '\0';    return  (i * 2);}
    效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
5 u8、u32转换
    举个例子:ASCII码里:
图片    这里写图片描述字符‘A’ , 一个字节8bit 。    即u8 十六进制为:
0x41
    二进制为:
0100 0001
    而对应的十进制为65整型65,4个字节32bit。    即u32 十六进制为:
0x41
    二进制为:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001
    将u32数转换成u8数组。
    注意:这里是字符数组,不是字符串。    字符串是以空字符(\0)结尾的char数组
void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value){    buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);    buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);    buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);    buf[3] = (u32Value & 0xFF);}
    效果:整型 50 转字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}
    u8数组转u32:
void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value){    *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0);}
    效果:字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}转为整型 50
6 大小端(高低位)转换
    STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端?
//转为大端:pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);pPack[1] = (u8)(len & 0xFF);
//转为小端:pPack[0] = (u8)(len & 0xFF);pPack[1] =  (u8)((len >> 8) & 0xFF);
    效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。
大端为:
pPack[0] (0x11 ) pPack[1] (0x22)
小端为:
pPack[0] (0x22) pPack[1] (0x11)
关键词: C语言     进制
2022-01-23 10:47:36     打赏
2022-01-23 11:52:12     打赏
参考和学习
2022-01-23 12:42:55     打赏
不错不错
2022-01-23 12:49:25     打赏
2022-01-23 13:04:09     打赏
总结的挺好。值得学习
2022-01-23 13:29:50     打赏
谢谢分享,学习了。
2022-01-23 14:22:08     打赏
2022-01-23 16:03:16     打赏
看了第三篇,挺实用
2022-01-23 16:17:53     打赏
